Bonjour à tous,
J'ai vu quelques photos d'un cache essuie glace démonté (celui dessus le moteur d'essuie glace) avec les essuie glace encore dessus.
Hors quand je regarde sur la corsa C, je vois une vis vers le milieu et une vis (ou deux je sais plus) tout à droite !
Mais une fois enlevé, le cache tient toujours.
Pourriez vous m'aidez à enlever ce cache s'il vous plait ?
Démonter le cache essuie glace sur Corsa C ?
971_NoFear
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 cdti
Re: Démonter le cache essuie glace sur Corsa C ?
Salut il y a un tuto qui explique comment démonter le cache des essuies glace.
C'est le tuto qui parle du passage d'un cable d'alim du moteur a l'habitacle.
Oui j'ai vu.
Mais je ne vois pas comment sortir le cache avec les essuies glaces encore fixé
isma_8 a écrit :C'est normal il faut déposer les essuie glace...
je comprend mieux là
Je voyait pas comment sortir le cache tout en laissant les essuies glace dessus.
Du coup j'ai juste les vis à enlever et à démonter les essuies glace.
Merci !
corsapower
- Moteur : 1.3 CDTI
moi j'ai essayé et j'ai abandonné car j'ai eu beau tirer comme un boeuf, y a rien qu'a bougé!nicobush a écrit :isma_8 a écrit :C'est normal il faut déposer les essuie glace...
je comprend mieux là!
Merci !
