Piece inconnue sur circuit de refroidissement
latenico
Message par latenico »
Je voudrai votre avis sur une piece de mon moteur 1.2 16V corsa B année 2000.
Le probleme de cette piece est qu'a une certaine temperature moteur, elle laisse echappée le liquide de refroidissement.
Cela c'est passé la premiere fois apres que le thermocontact de ventilateur se soit cassé (remplacé depuis). je peux roulé une semaine parfois sans probleme puis paf : le liquide par terre.
question : qu'elle est cette piece ?
Une vue d'ensemble :
A quoi c'est relié :
Re: Piece inconnue sur circuit de refroidissement
Message par isma_8 »
A vue de nez c'est une vanne commandé pneumatiquement via une électrovanne qui envoi ou pas le LDR vers le radiateur de chauffage.
Si elle fuit ce n'est pas normal, donc change la.
latenico
Oui le remplacement est obligatoire, en fait je voulais savoir la designation de la piece.
Car si je vais chez un detaillant en demandant "vous savez le truc sous le capot...." c'est pas serieux. ;)
latenico
panneau_merci mais j'ai fini par decouvrir le fin mot de l'histoire.
direction Opel où un gars à fini par comprendre de quoi je parlais.
Il s'agit d'un vanne pneumatique liée au chauffage. 47€ chez Opel (peut etre moins cher ailleurs mais j'ai pas le temps d'attendre.
Merci à ceux qui m'ont lu et à celui qui m'a repondu.
Ouch le prix fait mal.
Sur le principe rien ne t'empeche de la courcircuiter en dépannage pour stopper la fuite, il te suffit simplement de raccorder entre elles les deux durites.
Sinon content d'avoir vu juste, je ne connaissais pas du tout ce système.
