[Corsa B] Declanché le ventilo par pression
- Moteur : 1.7D
J'avais fait un post mais qui a du etre effacé, j'aimerais déclenché par pression d'un bouton la 1ere vitesse de ma Corsa, j'aimerais savoir sur quelle fils je dois me branché ? Si possible photo et moins demain je fais le montage et meme un tuto :p
C'est assez urgent
C'est assez urgent
Re: Declanché le ventilo par pression
Hello
en bas du radiateur (a gauche quand tu es dehors moteur devant toi) il y a un capteur avec 2 cosses, un fil entre les 2 et ca se met en marche
a+
a+
- Moteur : 1.7D
Etonnant, sa me parait trop simple lol
Je vais donc mettre un fils relait et interrupteur alors
merci de l'infos je guette demain ou ce soir
Sinon quand on se voit je te montre, c'est tout con comme montage, je l'avais fait quand ma pompe a eau avait lachee pour le forcer en marche
- Moteur : 1.7D
Bas au pire, cette aprem si tu veux si tes dispo je suis sur Blenod / Champey
Moi je rentre pas avant 19h....
- Moteur : 1.7D
J'ai rien en bas a gauche du radiateur, a par une durite je vais recup mon aileron peint vendredi le carrossier va essayé de voir pour le branchement
POur que l'on parle bien de la meme gauche c'est cote batterie/ filtre a air
- Moteur : 1.7D
Ouep coté batterie et filtre a air, j'ai q'une durite
j'ai une diesel des fois que ce sois pas pareil
Au fond on voit 2 cosses rouges, toi c'est un gros bloc noir (j'ai du les remplacer) c'est ca le contact
- Moteur : 1.7D
j'ai sa mais a droite moi
bah debranche et mets en contact (avec un petit fil) ca doit tourner des que le contact est mis
Oui c'est bien ca le thermocontact et c'est bien à gauche quand on est face au compartiment moteur comme sur les autres motorisations, autrement dit, côté distrib.
Modifié en dernier par isma_8 le ven. 01 août 2008 8:26, modifié 1 fois.
- Moteur : 1.7D
Mais ? Ils ont monté mon radiateur a l'envers ? J'ai q'une durite en bas a gauche et des fils en bas a droite lol
Je prendrais une photo
