[Corsa B] problème de demarrage quand humidité
Zigoto788
Je viens vers vous, car ma voiture, 1.2 L de 95 a un problème de démarrage uniquement lorsqu'il fait humide ou qu'il pleut trés fort.
Quel peut etre l'origine de ce problème?
Sachant que j'ai déja changé la tete de delco. Mes bougies je vais bientot les changer, elles ont 12 000 km je crois.
Merci pour votre aide.
- Moteur : A16LER
Hello,
j'ai eu un problème similaire et c'était la sonde lamda
- Moteur : 1.7D
Zigoto788
- Moteur : 1.7D
- Moteur : 1.7D
Zigoto788
- Moteur : 1.7D
Zigoto788
Panpan
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3L
ses pas grave sa change pas grand chose pour mon clic ta juste pas besoin de la préchauffer!
Alors tu entend le clic donc lui il marche ta changer les bougie donc oui il n'y a plus que la sonde qui a été citer en haut mes moi je ne suis pas compétant sur la sonde désolé de ne pas pouvoir plus t'aider:!
Zigoto788
- Moteur : A16LER
En tout cas sur mon ancienne B 1.4i j'avais des problèmes de démarrage à froid lorsqu'il faisait humide (brouillard ou pluie)Quiksilver a écrit :Je doute sur la sonde, elle sers pour mimisé les rejets de gaz elle se trouve au niveau du catalytique, y'aurais surement un témoin moteur qui s'allumerais au compteur si c'etalt elle qui embêté.
Je suis allé chez Opel, le mec à branché la balise technique et m'a montré et expliqué qu'en fait la sonde lamda était déréglée et "croyait" qu'il faisait toujours -20 °C et que le moteur était à genre 4000 tr/min même au ralenti (!!!) Et en gros ces indications servent à contrôler l'injection d'essence et surement d'autres trucs pour que le moteur tourne bien suivant les conditions (météo, de route, etc).
Donc il m'ont remplacé cette sonde (vraiment pas cher mais je me souviens pas du prix, ca devait être vers 60 - 80 euros)
Et depuis je n'avais plus de problèmes... donc voilà
