Probleme de sonde lambda ou egr ???
deshen
Message par deshen »
bonjour a tous, j'ai une corsa 1.2l essence 16v fin 99, depuis quelques temps j'avais un probleme mon voyant moteur restai allumé, je precise elle a 120.000km apres plusieur lecteur du forum, j'ai changé mon débimetre "bosh par un bosh" maintenant il y a un mieux, mais le voyant moteur s'allume de temps en temps plus en ville que sur autoroute, par exemple ce matin elle a démarré mai on aurai dis quelle s'étouffai !!!
et quelques fois quand le voyant est allumé elle me fait un genre d'acout...c'est penible quand cela arrive a un feu rouge, je dois monté en regime pour que le voyant s'etein....pouvez vous me donné des indice..???
merci a vous
Message par isma_8 »
Plutôt que de changer des pièces dans le vent, vas chez Opel faire relever les codes erreurs eou fais le toi même en utilisant le tuto de Kenny tu gagneras du temps et surtout de l'argent.
deshen
Merci, ben le probleme c'est resolu..au bout de +-500km, ca tourne nikel d'elle meme...voila merci
Les problème n'est pas résolu, il n'apparait plus c'est pas pareil.
Le code erreur reste en mémoire donc releève le si tu veux reelement etre fixé sur le soucis.
fendour
Moteur : X10XE
Message par fendour »
isma_8 a écrit :Les problème n'est pas résolu, il n'apparait plus c'est pas pareil.
plusss
d'après mon expérience c'est le régulateur de ralenti.
mais de toute façon je te conseil comme isma_8 il faut passer au diagnostique
coco powaaaaa
