[corsa B] comment debrancher une sonde lambda
nesslove
- Moteur : 1L 3cyl
salut je voulais savoir comment fai t'on pour debrancher une sonde lambda et surtout ou ele se trouve, et a quoi sert elle?! merci pour vos renseignement!
LaurentcorsaB
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Re: comment debrancher une sonde lambda
Heu ben on tire la prise...nesslove a écrit :salut je voulais savoir comment fai t'on pour debrancher une sonde lambda et surtout ou ele se trouve, et a quoi sert elle?! merci pour vos renseignement!
Mais sans la sonde je sais même pas si le moteur tourne en mode dégradé...
Elle sert à mesurer le taux d'oxygène dans les gaz pour réguler l'injection. C'est un des capteur les plus importants du moteur.
Pourquoi tu veux la débrancher?
Oui mais c'est pas çà qui va regler ton problème, c'est juste du dépannage et encore c'est même pas sûr.
Si tu n'as pas de voyant de moteur y'a peu de chance que çà vienne de là, apres tu fais comme tu veux.
Si t'es pas capable de savoir où se trouve une sonde lambda et comment on la débranche alors qu'ion ne vois que çà quand on ouvre le capot, évites de te lancer toi même dans un diagnostique moteur, c'est juste un conseil pour t'viter de faire une bêtise.
Enmene dans la garage ou confie à quelqu'un qui a un minimum de compétence tu gagneras du temps.
