Nous sommes le sam. 28 févr. 2026 0:26
bastou
Messages : 40 Enregistré le : sam. 07 oct. 2006 20:52
par bastou » mer. 05 mars 2008 7:58
J'ai une petite corsa A de 1991.
je distribue des journaux quotidiennement, et ce matin, pendant ma tournée, d'un coup elle s'arrête et plus moyen de la redémarrer
j'ai les phares, et le poste qui fonctionne, mais quand je tourne la clé, j'entend un "tic tic".
Est ce le démarreur ?? les charbons ??
merci de m'indiquer où cela se situe, et si c'est facile a changer ??
y aurait il également un moyen de la redémarrer par "astuce", car elle est sur le bord de la route là..
Merci de votre aide
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » mer. 05 mars 2008 8:11
Pour la démarrer, tu la mets en 2eme, et tu la pousses.
Et normalement elle démarre! (Vaut mieux être a 2, un qui pousse, un qui conduit!!)
Bon courage!
bastou
par bastou » mer. 05 mars 2008 8:27
même si c'est un problème de démarreur
kobe160
Messages : 143 Enregistré le : ven. 22 sept. 2006 19:32
par kobe160 » mer. 05 mars 2008 10:22
bastou a écrit : même si c'est un problème de démarreur
oui si ces le démarreur elle démarrera en la poussant
si ces pas le démarreur ces l'alternateur
jai eu le cas pour le demarreur il y a peu et mnt ces mon alternateur qui a lacher
bon courage
oPeL CoRsA B 1.5 TD
bastou
par bastou » mer. 05 mars 2008 11:25
mais pour le demarreur, on m'a parlé des charbons, je dois le démonter entièrement ??
il se situe où quand tu es de face au moteur
est ce facile a changer
merci de ton aide
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mer. 05 mars 2008 13:30
Sans connaitre le moteur, difficile de te répondre précisement...
Sinon il se trouve derrière le moteur est est fixé coté boite.
pacocalypse
Messages : 555 Enregistré le : mar. 24 oct. 2006 23:37
Moteur : X17D
par pacocalypse » ven. 07 mars 2008 1:11
bastou a écrit : mais pour le demarreur, on m'a parlé des charbons, je dois le démonter entièrement ??
merci de ton aide
voici voila! le démarreur est ce que tu vois à gauche et comme Isma te l'a dit il est fixé sur la boite de vitesses.
Caribbean Corsa lover !
