une petite question mais important
chkev62
Message par chkev62 »
bonjour a tous voila j'ai une petite question conne a vous pousez mais avec une grande importance.
peut on mettre une pare chocs avant et arriere de corsa B 3 porte sur une corsa B de 5 porte ?
Normalement je vais bientot vous présenté ma ptite coco avec quel que photo quand le temp le permettera
Modifié en dernier par chkev62 le jeu. 15 nov. 2007 19:51, modifié 1 fois.
jay
Message par jay »
pas de soucis :)
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Audi tt S-Line by PPE
Message par darkpuppet »
aucun soucis :lol:
chkev62
voici ma voiture
c'est pas ma voiture mais la meme que j'ai trouvé sur le net car mon apareil photo numerique est en réparation. vous en pensez quoi ?
chkev62
vous etes sur que c'est les meme patte ? car je veu pas acheter les parchocs et tout et que rien ne va car apres j'aurai fait une depense a rien
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
une voiture bien d'origine qui a l'air propre et qui serait parfaite avec quelques pièces en couleur carrosserie.
chkev62
merci merci normalement demain j'ai un apareil photo numerique a récupéré donc sa devrai se faire demain dans l'apres midi. par contre j'ai un souci niveau moteur. j'ai le join au dessus du moteur le join qui est tout en haut de la cullasse j'ai une fuite et la ou y a des vis j'ai des légere fuite j'aimerai savoir koi faire. et aussi j'ai une sur consommation je fait environ du 10L au 100km. j'ai :nosms: a aprendre c'est ma premiere voiture donc svp aidez moi
Moteur : 1.4 16v
dsl j'y connais rien en mécanique. Le meilleur mécano du forum c'est Isma je te recommande de le trouver.
En cas d'urgence => dealer Opel.
editt http://forum.corsa-connexion.com/profil ... file&u=460
Modifié en dernier par Magic_Dragon le jeu. 15 nov. 2007 20:35, modifié 1 fois.
chkev62
ok je vais chercher isma lol parsque opel merci bien c'est des enfoiré dans mon coin soit c'est un ypie qui repare ma voiture soit apres c'est un autre opel mais ceux la son des voleur donc non merci
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Le joint c'est celui du cache culbuteur, il faut le refaire en le montant avec de la patte à joint, style Loctite OR.
chkev62
voila je vous fait part que j'ai changer mon filtre a essence c'etai encor l'origine alor je vous raconte pas le filtre avai 98.000 kilometre et 11 an. donc il etai temp. j'ai payé 16.10€ a norauto. je vous dirai au niveau de la consommation si sa a changer ou pas
Message par isma_8 »
Qu'en est il au niveau du filtre à air et des bougies?
chkev62
alor le filtre a air est propre mon pere la netoyé et les bougi sont en bonne etat
MALCOLM-GSI
Message par MALCOLM-GSI »
mais ca a combien de kms :?:
je roule en corsa A gsi+
chkev62
je sai pas du tout la voiture je l'ai eu il y a 3 mois. et j'ai pas changer le filtre a air ni les bougi. les bougie on l'air popre et le filtre a air aussi
