Question lissage hayon et ct !!!
Je voulais savoir si le hayon est lissée et que je n'est pas installé l'ouverture électrique, est ce que ca pose problème en sache que je l'ouvre en tirant derriere le hayon ?
- Corsiste sur autoroute
déjà met une ouverture a électroément tu galèrera moins et sinon ba sa passe pas au CT même avec une ouverture électrique ou électroément car il faut une ouverture de l'éxtérieur obligatoire
donc un conseil lisse mais met un bouton a l'éxtérieur qui sera caché (style vers le pc en dessous)
ou lisse pas dutout si tu veut passer au CT
perso j'ai lisser car toutes façon la voiture passe pas au CT avec les jantes là et tout le bazard que j'ai!
mais si tu connait le type du CT comme c'est mon cas ba ta pas de soucis
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
- Corsiste sur nationale
Je veux bien qu'il faut une ouverture depuis l'extérieur (surement si tu as un accident) mais si comme tu le dis tu mets un bouton quelque part sous le pc, comment tu sais que le bouton est sous le pc ? (toujours :nosms: les secours)CORSAman52 a écrit :déjà met une ouverture a électroément tu galèrera moins et sinon ba sa passe pas au CT même avec une ouverture électrique ou électroément car il faut une ouverture de l'éxtérieur obligatoire
Donc là il faudrait jouer avec la loi (exemple port du casque obligatoire, un type se fait arrêter par la police car il avait le casque sur le bras, il va au tribunal et il dit : d'après l'article machin, port du casque obligatoire OK, je portait le casque sur le bras....)
Ne le prend pas pour une agression hein, je fais juste une constatation
http://www.nintendo-darkness.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Corsa C TomTom 1.2 Twinport, 5 portes, noir saphir
l'obligation ne concerne pas le hayon mais les portieres , c'est en cas d'intervention des pompiers il parait....
pour le hayon le lissage est toleré...(en france en tout cas)
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
le blog des corsa A
- VIP
- Opel Corsa : b
- Moteur : X14XE
- Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
comme dit greg tu dois avoire UNE poigné a l'exterieur, ce qui veux dire que tu peux lisser ton hayon tes portes arr et meme la passagé si tu as envi mais pas la conducteur
sa fais 3x que je passe avec le hayon et le controleur jne ma meme pasfais de remarques ni rien a se sujet
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
En belgique c'est autorisé les amis....
Sous réserve de la circulaire du 19 mars 2004, relative aux véhicules
surbaissés (cat. M1), publiée au Moniteur belge du 19 mars 2004, les
modifications et transformations mentionnées ci-dessous sont autorisées
à condition de respecter les principes de base et sous les
conditions visées ci-après :
14) déplacer et ôter la poignée et la serrure du coffre
par contre il est interdit de
3) enlever le mécanisme de verrouillage du coffre
donc si je comprends bien du moment qu'on sait le fermer on peut enlever la poignée...
- Moteur : 1.4 16v
non, le mécanisme en question signie qu'on doit pouvoir l'ouvrir.... c'est pour les services de secours.
Un doute : www.how2tune.be
http://www.how2tune.be/main.php?lang=fr&cat=4&subcat=4
Oui merci mais ca confirme bien ce que je disait...
exact, le lissage du coffre passe sans prob en Belgique tant que tu sais verouiller ton coffre (on ne te demande pas de savoir l'ouvrir)
quoiqu'un coffre qui ne s'ouvre plus c un petit peu con alors qu'il est si simple de mettre un dispositif d'ouverture automatique (moteur lèvre vitre, électroaimant, etc)
