démaragge difficile le matin CORSA B
arnofer
Message par arnofer »
Bjr a tous, je suis nouveau ici, mais je me suis dit qu'il fallai que je vienne chez les pros de la corsa pour diagnotiquer mon probleme...
Alors voila j'ai une corsa B de 95 1.2i environ 230000km
Depuis quelques temps le matin elle a du mal a demarrer, quand elle démarre du 1er coups c pour broutter a mort, limite de callage, et au bout de 2/3 min elle se mets a allez de mieu en mieu.
et des fois elle ne veu pas démarrer, le démarreur tourne bien, mais beu beu beu beu sans démarrer, je réessai 3 min apres, meme topo, et je réessai 3min apres et la ca y est elle démarre...
Je n'y comprend rien, changer les bougies, delco, rotor verifier les cables d'allumages, bobine, pas de fumée caracteristique, rien tout est ok...
Quelqu'un saurait-il m'aider SVP ??????
MERCI D'AVANCE
arnofer
petite precision
Heu une petite précision, mais qui doit avoir son importance, avant cela j'ai mis un produit de nettayage injection dans mon reservoir parce qu'elle commencai a montrer quelques signes de difficultés a démarrer, et maintenant c pire...
mais une fois qu'elle a démarrée, elle fonctionne impec pour le reste de la journée, c ma femme qui la conduit et meme le soir apres sa journée de boulot, quand elle la reprend sur le parking de son taf, elle démarre au poils...
Comprend pu là...
MERCI
Moteur : A16LER
Message par Duke »
J'avais un problème similaire sur mon ancienne corsa (1.4i de 95): Le matin elle peinait un peu pour démarrer, surtout pas temps humide/froid. Puis au bout de quelques minutes de routes tout allait bien.
Je suis passé chez Opel, ils ont branché la prise diag, verdict: sonde lambda HS. Après remplacement je n'ai plus eu de problèmes...
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Bougies, fils haute tension, allumeur, filtres ??
Ca en est ou tous cela ?
arnofer
Bjr, il y a une manip pour actionner le diagnostique soit meme, et moi il me dit pas defaut... donc pour la lambda je ne sais pas...
Sinon niveau allumage, ben j'ai changé la tete d'allumeur + rotor, testé la bobine ok, reste peut etre filtre essence... vais essayer...
Moteur : C16XE
Message par kenny »
arnofer a écrit :Bjr, il y a une manip pour actionner le diagnostique soit meme, et moi il me dit pas defaut... donc pour la lambda je ne sais pas...
Oui cette manip est dans la partie tutorial.
