[Corsa B] probleme servo direction
polsh
Message par polsh »
bonjour a tous
je vien d'acheté une corsa b de 1999 pas très cher qui a soucis de servo direction
elle tire a gauche
jai mis la voiture sur chandelle des que jallume le moteur elle braque a fond toute seul vers la gauche
jai debranché le boitier electronic qui se trouve a coté de la pédale d'embrayage et refait la meme manip le volant reste sur place
que puis je faire pour savoir quel est le probleme
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Le volant est plus dure d'un coté que de l'autre ?
C'est surement la direction assisté eletrique qui est HS
polsh
Message par polsh »
je suis sur que ca vient de la DA
mais je sais pas comennt faire pour savoir si ca vient du moteur ou du boitier electronic ou du capteur de la colonne de direction
est ce qu'il y a un moyen de le savoir
Moteur : C16XE
Message par kenny »
C'est la maladie sur les Corsa B phase 2, la colonne de direction electrique c'est de la merde :grin:
Raph
Moteur : 1.4
cerveau de direction
Message par Raph »
Hello!
J'ai le même problème , mon volant tourne facilement à gauche et souvent difficilement à droite, mais des fois ça va bien...
Qu'est-ce qui arrive si on ne remplace pas cette pièce (qui vaut selon le garagiste CHF 2000.-)? Y a simplement la direction assistée qui lâche? Ou est-ce que c'est dangereux?
Autrement, est-ce qu'on peut simplement désactiver la dir. assistée?
Merci d'avance pour vos réponses
Raph
nonocorsa25
Pilote de F1
Pilote de F1
Localisation : Besancon Voiture: Corsa B 1.0 12V Edition: viva 1999
Message par nonocorsa25 »
J'ai le probleme depuis que j'ai la corsa. donc depuis 2ans. Plus dur à droite qu'à gauche. Et des fois ya rien..
C'est une habitude à prendre en fait :grin:
Moi perso, je touche du bois mais le probleme dur mais ne s'agrave pas :wink:
Puis vu qu'il yen a pour plus chere de piece que le prix de l'argus, ben c'est vite choisis :lol:
Raph
Moteur : 1.4
Message par Raph »
Salut Nono!
Merci pour ta réponse! C'est exactement pareil pour moi... alors du moment que ça roule comme ça, je vais laisser les choses telles quelles. J'espère juste que j'aurai pas d'ennuis avec les expertises...
Bonne journée
Raph
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
nonocorsa25 a écrit :C'est une habitude à prendre en fait :grin:
J'avais le même problème sur une Corsa B 12V, et même avec l'habitude , quand la direction se bloque dans les rond-points c'est pas cool!!! :roll: !
N'empêche que j'ai eu le probléme pendant 1 ans et rien n'a cassé.
Ma voiture a été expetisée suite à un accident et l'expert n'a rien dit sur la direction!!!
DONDENAZ
Message par DONDENAZ »
soit c'est ton calculateur ESP qui merde donc il envoi de fausses info ds ton moteur electrique ou c'est ton moteur lui même qui merde
Je vend l'ensemble pour 500euro si yen a ki sont intérrésé ^^
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
ya pas d' ESP dans les corsa B ni dans les corsa C (sauf GSi ou option)...par contre l'EPS...
DONDENAZ
EPS.... dsl
Raph
Moteur : 1.4
Re: probleme servo direction
Message par Raph »
Oups... j'ai oublié de donner suite à mon message.
En fait c'était le servodirection qui était fichu. Il est passé sous garantie (ouf!).
A+
