compteur corsa A gsi
corsa A liberty
Message par corsa A liberty »
salut
j'ai farfouiller sur le forum mais pas vu ce que je cherchais.
J'ai monté un compteur de corsa gsi de 1992 sur ma 1200 S de 1991.
j'ai deux soucis.
-quel sonde de pression d'huile dois je monter pour utiliser le manometre du tableau.
-j'ai le voyant moteur allumé en permanence il semblerais que ce soit a cause de la sonde lambda que j'ai pas.
y'a til un moyen pour eteindre ce voyant ?
merci a vous
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Le voyant c'est parce que le calculateur a eu comme informations qu'un des capteurs ou tout autre pieces du moteurs avait un souci, dans ton cas tu as pas de calculateur :grin:
Tu peut enlever l'ampoule, elle te servira jamais je crois :grin:
LaurentcorsaB
Corsiste sur circuit
Message par LaurentcorsaB »
alors pour la pression d'huile je pense que ça dépend du moteur, donc à mon avis une de Gsi n'irait pas mais regarde quand même!
Pour le voyant 2 solutions : -retirer l'ampoule (ça va s'éteindre mais en même temps le jour ou il y a vraiment un problème tu le verras pas)
-essayer de relier le cable de lambda sur quelque chose (témoins batterie ,une masse... pour voir ce que ça donne).
Ps : la sonde lambda c'est pas seulement sur les voitures catalysées?
Street a écrit :
Pontiac Firebird 3.4 V6
corsa A liberty
alors j'ai trouvé deux choses
le voyant moteur est en faite mon starter pour mon modele a carbu;
j'avais pas fait attention mais il s'eteint qand je repousse mon starter
Il a fallu que j'ajuste la jauge a essence avec le potentimetre situe dessus sinon elle etait completment fausse.
reste plus qu'a trouver si le filetage de la sonde de pression d'huile du gsi est le meme que mon 1200S ohc
