demande tuto passage cable moteur a l'habitacle
tamachan
Message par tamachan »
bonjour, en fouillant dans l'index des tutoriaux, je me suis apercu que ce tutorial n'y etait pas.
le souci, c'est que j'essaye de passer des fils , mais je ne trouve pas de trou allant de l'habitacle au moteur, j'en ai vu en bas du montant du pare brise, près des ailes, mais je n'ai arrivé a rien, et pareil en suivant le fil d'antenne. le seul faiseau ki va du moteur a l'habitacle, je n'ai pas reussi a y mettre mon fils
donc, je vous demande un peu d'aide, et pourquoi pas un tuto bien fait
http://www.humainavendre.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Combien valez-vous ?
Je vaux 6 418 600 €
ma corsa : http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=5246
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
cherche un peu plus car sur une corsa A ya pas plus simple pour passer des fils (essai sur une cali turbo et la tu rigolera moins :lol: ) et puis si il faut tu le fait toi le trou et tu l'isole avc une grosse rondelle de caoutchou :wink:
tamachan
je pense que faire un trou est le plus simple, car je ne vois pas sinon par ou passé.
merci de ta reponse
Je vaux 6 418 600 €
skalibra
Message par skalibra »
tu as un passe cable qui se situe derrière le compteur à peu près. donc soit tu passe par là, soit tu fait un trou.
sinon regarde derrière ta batterie, compartiment moteur, desfois il y a un passe cable.
perso, j'avais commencé à faire un trou pour ma sono. derrière la batterie. et si tu regarde au meme endroit, mais du coté de l'habitacle, la mousse d'isolation est découpé exprès.
par contre prevoit un joint ( moi j'en ai choppé un à la casse sur un corsa) et aussi un bon foret !!
tamachan
merci de m'eclairer
Je vaux 6 418 600 €
