Greg282 et sa corsa C
pour les tweeters tu peux soit regler ton poste et diminuer les aigus (perso je met tjrs a -2)
ou alors sur le filtre tu as une position 0db, -6db, -12db si je ne me trompe pas
t'as qu'as le diminuer ^^
et concernant ton bruit de parasite t'est pas le premier en nouvelle corsa C a avoir ce probleme
verifie peut etre ta masse
bonjour a tous, grace a ce jour de conge j'ai quasiment fini le coffre
tout est quasiment dans sa position final mais je dois finaliser le passage de mes cables
j'ai fais quelques photo, mais j'ai tres peu de place a cause de la taille des ampli
(l'attache de l'extincteur est a revoir car ma copine m'oblige a le laisser a porter de main
une vue du caisson (fabrication maison avec les calcul de babble que je remercie encore), j'ai du le mettre dans cette position car il touchais mes 6*9, pour le moment c'est vraiment tout juste, il doit me reste 1cm entre l'aimant du sub et du 6*9
une vue d'ensemble mais je dois encore faire une planche pour recouvrir les amplis et recouvrir le tout de moquete ou de skai (ca dependra de mon humeur
je vais essayer de faire tout ca ce week end, mais ca etre tres juste avec le boulot que j'ai, je n'ai plus 1minute a moi pour avancer
Bonjour a tous et oui ca fesait longtemps
apres quelques mois d'attende, je me suis enfin decider a finir mon install
Pour le moment, tout est demonter afin d'etre recouvert de moquette (les photos suivrons demain ou ce soir)
Sinon cote matos, rien n'a changer, mais pour trouver les reglages tip top, c'est vraiment pas evidement mais j'y suis presque
Vivement les photos et bonne chance pour la suite...greg282 a écrit :Bonjour a tous et oui ca fesait longtemps
Pour les reglages, utilise ton oreille mais n'y passe pas trop de temps car après tu n'entend plus la différence...
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
Merci du conseille, j'ai enfin trouver les reglages
Avant je travaillais avec le Loud de la radio, maintenant il est coupe et c'est nikel.
Comme actu, j'ai recu mon lecteur mp3 Creative 40gb de chanson "le pied"
Je recupere mon appareil ce soir, donc quelques photos en perspective
Maintenant que l'install est fini, je voudrais bien teinter mes vitres, mais je recherche quelques tuto afin de ne pas devoir demonter les vitre (surtout pour l'arriere)
Cela a mis du temps mais j'ai enfin sur faire les photos
Voila une vue des ampli
vue globale sans le cache
une fois le cache remis!!!
vue de la radio qui sera p-e a vendre
integration du lecteur mp3
40giga de chanson, ca en fait des cd dans une petite boite.
News du jour
J'ai modifier la prise 12v afin de faire passer le cable pour le lecteur mp3 (photo demain)
Sinon les prochaines modif, serons en ete car je compte goudronner les portes et tout le coffre mais pour le moment il fait :nosms: trop froid pour faire cela.
ps les photos ont ete prise avec mon gsm
News du jour
- Pilote de F1
- Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Je vois que t'as finalement monté ton sub classiquement alors que t'avais initialement prévu de le mettre avec l'aimant visible ...
T'as conservé le même caisson ?
Si c'est le cas, le litrage n'est plus bon ...
Babble devrait te le confirmer
Tes amplis sont ils ventilés ?
Quel est le modèle de ton ampli Dragster ?
J'ai un DA2002 et j'en suis super content
Salut
Pour le sub, j'avais essayer comme cela mais il ne me donnait pas satisfaction, donc je l'ai remis dans l'autre sens (aimant visible)
Pour l'ampli dragster c'est le da704 acheter sur ebay a 50euro neuf, c'est l'occase du siecle.
Sinon les nouveautes, j'ai insonoriser tout l'arriere de la voiture avec du paxaflex, super facile a mettre. Il reste encore les portes avant a faire. Et j'essayerais de faire quelques photo du montage.
Je pense aussi mettre un ecran lcd "In Dash" au dessus de ma radio avec une ps2 dans la boite a gant. Mais il faut que je trouve un adaptateur double din.
