Pose de carbu 1L3 GT...?
Bowditch
Bonjour à tous,
JPS m'a conseillé, pour gagner quelques bidets sur ma corsa B, de mettre un carbu de corsa 1L3 GT. Mais j'me pose quelques questions quant à la pose.
Comment ca va se passer pour le regulateur de pression, prise de depression et capteur d'angle de papillon? Et le calculateur ne risque pas d'y perdre son latin?
Si quelqu'un a déjà effectué une opération similaire, pourrait-il m'indiquer les points à faire gaffe...etc.
Merci d'avance.
A+
Merci d'avance.
A+
Tigrouf
- Pilote de F1
ben euh déjà, peut être que je vais dire une couillonnerie
mais si c'est une carbu il y a pas de calculateur. ton débit d''essence est régulé par le carbu
dsl si j'me trompe
dsl si j'me trompe
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
jps
- Corsiste sur autoroute
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
c est une b?
je pensais que c etait une A,donc ton moteur doit etre le 1.2l i donc la modif n est pas possible
desolé je pensais que c etait le 1.2l S de la corsa a et la modif prend environ une demi dans ce cas la mais comme la tienne est une injection
faudrait voir je peu pas te dire comme ca
Tigrouf
- Pilote de F1
ah oui, si c'est une injection
c'est différent.
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
ce que tu peu augmenter ton debit d essence et ca tepermettra un petit gain,apres tu peu voir si il est possible de mettre un injecteur plus gros (c est injection monopoint si je me gourre pas) et tu gagnera encore un peu mais a ce moment la faut mettre des bougie un peu plus caustaud style ngk ,apres tu monte un kn,degage con cat et tu met un silencieu ca devrait deja etre mieu
our mieu comprend comment fonctionne ton injection va jeter un oeil ici
http://www.seneauto.com/docs/generalite ... ssence.pdf
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
c est clair que pour etre detaillé c est detaillé
ca m a meme donné mal au crane
mini-apache
- Jeune Corsiste (A)
bah je sais pas si le carbu se me sur la pipe d'adm du 1.2
sinon faudra celle du 13gt
a part ca je vois pas trop d'emmerdes pour poser le carbu
après c'est plus pour les reglages que ca risque de faire chier
mais bon je pense pas que ca dois faire gagner 300cv non plus hein, de plus il me semble qu'ils sont nombreux sur ce forum a chercher ce type de carbu
Projet Corsa 12ST->16SV
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... 59&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mini-apache
bah tsé la plupart ne s'embete pas a equiper un 12st, le plus simple (et le plus interessant rapport qualité/prix) reste un petit swap
tamachan
un swap, c'est changé de moteur pour un plus gros
http://www.humainavendre.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Combien valez-vous ?
Je vaux 6 418 600 €
ma corsa : http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=5246
Je vaux 6 418 600 €
