[Corsa D] Signification des messages InSP
Posté : lun. 19 déc. 2011 22:57
par Duke
Voici la signification des différents messages "InSP" qui peuvent s'afficher sur le tableau de bord, au dessus du compteur kilométrique :
InSP
Affichage de service
Le message InSP apparaît quand il est temps de procéder à un entretien.
  • Intervalle d'entretien fixe
    Quand l'entretien doit être effectué, InSP apparaît sur l'affichage du compteur kilométrique pendant environ 10 secondes quand le contact est mis. Faire effectuer le prochain entretien par un atelier dans un délai d'une semaine ou de 300 miles (selon l'échéance survenant en premier).
    Intervalle d'entretien variable
    La périodicité des travaux d'entretien est calculée sur la base de différents paramètres dépendant de l'usage du véhicule. Si la distance restante est inférieure à 1500 km, InSP s'affiche avec une distance restante de 1000 km quand le contact est mis et coupé. S'il reste moins de 1000 km, InSP s'affiche pendant plusieurs secondes. Faire effectuer le prochain entretien par un atelier dans un délai d'une semaine ou de 500 km (selon l'échéance survenant en premier). Affichage du kilométrage restant :
    1. Couper le contact.
    2. Appuyer brièvement sur le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique journalier. L'affichage des kilomètres apparaît.
    3. Appuyer de nouveau pendant environ 2 secondes sur le bouton de réinitialisation, InSP et le kilométrage restant apparaissent.
InSP2
Éclairage
Les lampes principales de l’éclairage extérieur, y compris les câbles et les fusibles, sont surveillées. En cas d'emploi d'une remorque, l'éclairage de celle-ci est également surveillé. Les remorques avec éclairage LED doivent disposer d'un adaptateur qui permette une surveillance des lampes comme pour des ampoules traditionnelles. L'éclairage défaillant est indiqué sur l'affichage d'informations ou le message InSP2 s'affiche sur le tableau de bord.
InSP3
Tension de la pile
La tension de la pile de la télécommande radio est faible. Sur les véhicules sans Check-Control, le message InSP3 apparaît dans l’affichage du tableau de bord. Remplacer la pile.
InSP4
Purge du filtre à gazole (diesel)
S'il y a de l'eau dans le filtre à gazole (diesel), le message InSP4 apparaît au tableau de bord. Sur certains modèles, InSP4 s'allume conjointement avec A dans le combiné d'instruments. Prendre contact avec un atelier.
Pour réinitialiser le message InSP
1) Contact coupé, rester appuyer sur le bouton de réinitialisation du kilométrage journalier. Le message INSP 0 doit s'afficher
2) Tout en maintenant le bouton, appuyer sur la pédale de frein et mettre le contact.
3) au bout de quelques secondes, le message InSP --- se met à clignoter, puis le message InSP XXXX KM apparaît.
4) relâcher le bouton et la pédale de frein, couper le contact.
Re: [Corsa D] Signification des messages InSP
Posté : mar. 20 mars 2012 15:28
par vin_s
Thank's pour le tuyau ;)
tchao A+
Posté : mer. 13 juin 2012 14:05
par scarlette
çà marche aussi pour les corsa C?
mon père fait les vidanges et on a jamais rien réinitialisé
faut-il le faire?
Posté : lun. 02 juil. 2012 9:54
par taz91
scarlette a écrit :çà marche aussi pour les corsa C?
faut-il le faire?
J'en suis pas totalement sur, mais c'est pareil pour les Corsa C.
Cependant, a chaque révision, c'est mieux de le réinitialisé.
Posté : lun. 02 juil. 2012 10:41
par hstdoudou
Duke a écrit : 1. Couper le contact.
[/list]
bon bien moi avec ma corsa d'avril sa marche pas vous ne saurais pas pourquoi ??? panneau_help
Posté : jeu. 26 juil. 2012 12:35
par galak6
Pour que celà fonctionne il faut que InSP soit affiché en temps normal, en dehors de ca, entre 2 révisions, l'affichage des kilomètres restant ne se fera pas, du moins c'est que j'ai lu dans la notice et ce que l'on m'a expliqué au garage.
Posté : jeu. 26 juil. 2012 14:20
par hstdoudou
a oki je trouve sa bizarre je verai bien sa quand sa fera presque un an alors ....
Posté : ven. 12 oct. 2012 17:04
par Nesquiik
est-ce la meme chose pour la C ??
Posté : jeu. 18 oct. 2012 8:51
par scarlette
j'ai jamais rien remis à zéro sur ma C
je ne savais même pas que l'on pouvait le faire!
Posté : lun. 22 oct. 2012 14:39
par psylo55120
salut, je possède une Opel corsa c 1.4 16 v, pour la manipulation pour la remise à zéro:
1- sans le contact, appuyer sur le bouton kilométrique et la pédale de frein
2-mettre le contact en restant appuyer, ---- apparaît
3- couper le contact, la remise à zéro est faite
Et ça ne coûte rien et ça prend 2 minutes !!
Posté : ven. 26 oct. 2012 3:05
par fdsparco
Meme pas 2 minutes... Je viens de le faire en 22 secondes. Lol
Envoyé depuis mon GT-I9100P
Posté : mar. 30 oct. 2012 15:54
par toto-87
voici se qu'il et marque dans la RTA de la corsa C
cordialement
Posté : ven. 21 déc. 2012 11:54
par roland1974
Je viens d'essayer sur une corsa D de début 2007 et ça n'a pas fonctionné.
Le contact coupé, j'appuie sur le bouton de réinitialisation des kms, mais rien ne change (sauf les kms remis à zéro).
J'ai essayé les clés sur ou en dehors du contact mais sans résultat :-(
Posté : sam. 13 avr. 2013 18:23
par yo77
Bonjour à tous,
Sur ma corsa D je viens de faire la vidange et changement de tous les filtres. Je fais ensuite la procédure pour enlever le voyant ( la voiture avec la clé) et le INSP qui se met au moment du contact.
Mais rien ne s’enlève. J'ai toujours le voyant qui s'allume et plus de manière régulière.
Je ne sait pas quoi faire...
HELP
Posté : mar. 10 juin 2014 19:45
par david_marseille
yo77 a écrit :Bonjour à tous,
HELP
Au pire, tu as toujours le gadget qui enlève (a priori) ces messages de rappel :
http://www.ebay.fr/itm/OBDII-2-Service- ... 20e5ac8948
