[Tigra A] probleme 1.4 16v (resolu)
salut j ai mon pote qui a un probleme avec sa Tigra 1.4 16v 90cv 150000km
alors je vous explique, quand il roule et s arrete a un stop ou ralenti trop vite la voiture cale brusquement ensuite pas de probleme pour redemarer ca repare, au ralenti elle tourne dans les 500t/mn et le voyant moteur orange s allume de temps en temps quand on roule et s eteint ensuite toujours en roulant, si quelqu un sait d ou peuvent venir c est symptomes, merci de m eclairer
Modifié en dernier par korsa le mer. 01 oct. 2008 20:41, modifié 1 fois.
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: probleme 1.4 16v
En premier, si le voyant moteur (voyant orange) s'allume fait un diag
soit chez opel,
soit avec la methode decrite sur le forum (http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=3290" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ca te donnera un premier piste.
soit chez opel,
personne d autre ?
ya rien d'autre a faire
Relève tes codes erreurs comme celà t'as été expliqué si tu veux une réponse précise.korsa a écrit :personne d autre ?
bon j ai fait le coup du trombone et ca donne ca;
defaut: 24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
defaut: 29 Fuel pump relay Low voltage
defaut: 85 Immobiliser Wrong signal
au passage le cable de compteur de vitesse vient de rendre l ame!
c est grave docteur?
Oh, pas tant que çà...korsa a écrit :c est grave docteur?
Tu as donné toi même la solution pour le code 24korsa a écrit :bon j ai fait le coup du trombone et ca donne ca;
Pour le 29 verrifie le faisceau de la pompe et d'alimentation du relais.
isma_8 a écrit :Tu as donné toi même la solution pour le code 24korsa a écrit :bon j ai fait le coup du trombone et ca donne ca;
ok je vais regarder, et tu saurais me dire ou il se trouve le relais? par contre pour le defaut 85 pas d idee?
Le relais doit se trouver a côté du calculateur c'est à dire dans le pied de porte passager sous la boite a gants
ok merci je vais regarder ca alors, pour le defaut 85 toujours personne ?isma_8 a écrit :Le relais doit se trouver a côté du calculateur c'est à dire dans le pied de porte passager sous la boite a gants
bon\finalement j ai change le cable du compteur et tout est rentre dans l ordre,
merci des conseils
merci des conseils
