[Corsa C] Bruit bizare sous le capot
selas972
Moteur : 1.7 CDTI
Message par selas972 »
Salut a tous!
J'ai un petit soucis ces temps ci avec ma corsa 1.7cdti. Au déverrouillage des portes, en mettant le contact et en coupant le contact, on entend un bruit etrange "tac tac tac......" (comme si quelque chose qui tourne et qui est géné dans son mouvement) en quelque part derriere ou a coté de la batterie (de l'interieur le bruit s'entend derriere la boite a gant). Ne sachant pas ce que c'est, je fais appel au savoir de la communauté pour avoir un petit coup de main. Ce bruit a commencé après avoir calé avc la voiture...
Moteur : 1.7D
Re: Bruit bizare sous le capot
Message par Quiksilver »
Salut
Elle le fais tout le temps ? Peu etre un relais ?
selas972
Moteur : 1.7 CDTI
Apres moultes investigations, probleme résolu!!
Il s'agit en fait d'un moteur de volet pour l'echange d'air int/ext dans l'habitacle qui déconne. On y a acces via la boite a gant. Rien de méchant en fait si ce n'est pour la qualité de l'air a l'interieur de la voiture. Voila!
