Quel puissance d'ampli prendre???
Posté : mer. 03 sept. 2008 15:01
par Djpatou
Bonjour tout le monde je viens d'acheter un caisson de basse de 300W RMS (1200W Max)
Mais je n'ai pas d'ampli, donc je me demande si je dois prendre un ampli de MIN 300W RMS ou plutot un ampli de MAX 300W RMS, je pense pas le mettre à fond parce que sinon c'est mes HP qui suivront plus alors vous me conseillerez MIN ou MAX 300W RMS ???
Ah et j'ai tout les câbles tirés dans ma voiture mais me manque le fusible près de la batterie, je dois acheter un fusible de combien d'Ampère? 30A ? 40A ? ...
Merci d'avance pour vos réponses :grin:
Re: Quel puissance d'ampli prendre???
Posté : mer. 03 sept. 2008 16:23
par CéD
moi je dit qu il vaut mieux prendre un ampli avec au minimun une puissance de 300w RMS
car en fonctions de la qualité du sub. tu peut plus ou moin le sur-amplifié en fonction de la distorction du son reproduit
et les fusible faut voir par rapport a ceux que tu auras sur l ampli en général c est du 40A qu il faut mettre pour un simple ampli
Posté : mer. 03 sept. 2008 16:56
par Djpatou
Ok merci beaucoup :wink:
Posté : mer. 03 sept. 2008 22:05
par Djpatou
Autre chose, si je prend moins que 300W RMS je risque qqch? Ou seulement que mon Sub soit pas au max?
Merci d'avance
Posté : jeu. 04 sept. 2008 7:37
par CéD
tu risque pas grand chose
Posté : jeu. 04 sept. 2008 9:58
par MOMO_71230
Djpatou a écrit :Autre chose, si je prend moins que 300W RMS je risque qqch? Ou seulement que mon Sub soit pas au max?
Merci d'avance
D'accord avec ced je te conseil un 300 voir 350 W rms min, de cette facon ton amli fournira pas la totalité de ca cpacité et le son sera moins déformé
Pour ton fusible 40A doit suffire mais voit là autrement http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=186
Posté : dim. 21 sept. 2008 8:48
par Fondzi
Moi je dit sa depend tout du sub que tu as apres faut prendre en rapport avec la puissance rms et jamais la puissance max car beaucoup de marque mette des puissances en crete hors on n'arrive jamais a l'atteindre apres si tu sous amplifie ton sub tu risque de le grillé comme disais les 2 personnes avant moi ce n'est pas grand chose mais tu devra le changé voila
