aide ampli
aide ampli
bonjour,
voila j'ai racheter un ampli tout simple deux canaux le tp250 tuning power
des enceintes pour l'arriere pour l'ampli les pionners Haut-Parleurs PIONEER TS-A6904i
et j'ai un autoradio deh-400ub
je n'aarive pas avoir le vocal a l'arriere que des basses sa m'enerve pouvez-vous m'aidez
de plus j'ai toujours se probleme de régime moteur dans les enceintes.
un anti parasite permettrai de résoudre la chose ou pas???
merci de me répondre
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
Re: aide ampli
sur ton ampli tu as un switch avec en réglages HPF/LPF/full alors sa veux dire
HPF:HIGHT pass filter =>filtre passe haut sur cette position tu as que des aigues qui passe
LPF:low pass filter =>filtre passe bas sur cette position tu as que des basses/medium qui passe
full tu as toutes les voies qui passe
verifie cela déja
et avant d investir dans un anti parasite verifie tes masses
et pense bien a séparer les cables d alim des rca
verifie cela déja
Re: aide ampli
voici ce que j'ai comme réglage sur l'ampli
le gain
la frequence
et flat,bass,trebble
et super bass on,off
rca é alim parfaitement séparé ma masse prise a la ceinture arriére
merci de m'aider
le gain
la frequence
merci de m'aider
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
Re: aide ampli
alors flat bass treble c est a peu prés le HPF/LPF/FULL
essaie de changer pour voir en mettant soit sur flat soit sur treble
si je me souvient bien la frequence ne doit pas etre en dessous de 80hz mais sa varie en fonction des ampli en general plus la frequence augmente et moin t as de basse
super bass c est en fonction apres que tuest reussi a envoyer des voies
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
Re: aide ampli
combien de sortie RCA as tu derriere ton autoradio et si tu en as plusieurs lequel as tu pris?
as tu un equalizeur intégrer a ton autoradio si oui sur quel mode est tu?
provider94
Re: aide ampli
perso la marque tp n'est pas terrible ayant travailler comme vendeur a norauto je confirme mais bon si ta un petit budget!!!
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
Overdoz
- Moteur : Clio RS2
Re: aide ampli
Cherche pas, d'après moi c'est juste le fais que t'es sortie sois disant RCA sont des sortie subwoofer, donc c'est du passe bas, de ce fais tu n'arriveras pas à avoir des aigus, j'ai le même problème, je vais devoir acheter un nouvelle autoradio. Perso j'ai un pionner aussi et moi c'est sa le problème, donc à tous les coup toi c'est la même chose.
Clio RS2 ......
Re: aide ampli
réponse pour céd
alors j'ai changer j'ai mis en flat on n'entend un maigre son mais pas trés fort et impossible a les faire monté car en plus sa grésille a mort avec les voix.
j'ai 2 sorties rca sur mon autoradio une rouge,une blanche
et sur l'ampli il y en n'a 4
donc j'ai mis des y pour brancher les 4
réponse a provider94
oui j'ai un petit budget et dans peu de temps cette voiture je l'aurais c'est ma copine qui l'aura donc voila pas trop envi d'investir a fond dedans
je voudrais savoir quoi aussi pour le grésillement quand le moteur est allumé
merci pour toutes vos réponses
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
Re: aide ampli
alors attention sur l ampli verifie que les 4 sont des sorties c est a dire "output" et non pas 2 inputs et 2 ouputs en faite une sortie rca est toujours composé de 2 fils de couleur different un pour le left=>le coté gauche et un pour le right=>coté droit
tes rca venant du poste doit allé uniquements sur input
le imputs c est la ou le signal entre (en l occurence c est la ou tu branche tes rca venant de l autoradio ) et le outputs sert a envoyer a nouveau le signal vers un autre ampli
ps: moi je m enfout de ton budget chacun fait comme il peu
Fondzi
Re: aide ampli
Moi je serais toi j'irais regarder dans les reglages du poste deja car si je me rappel bien sur ces postes la tu as une seule sortie rca mais ele peu faire gestion de sub ou d'enceintes arrieres et pour cela faut selectioné le reglage souvent ils mettent le sub en reglage par default ensuite sa sert a rien de branché tout les rca sur ton amplis faut juste mettre tes rca sur la pris input car l'autre est une sortie donc sa peu faire conflit normalement si tu fais tout sa tu devrai y arrivé
http://corsa-conection.over-blog.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: aide ampli
Bonjour à tous, moi j'ai le même problème que cyr59
avec mon poste deh-4000ub. Je n'ai que les graves qui sortent des RCA, si je desactive le SUBWOOFER, les RCA se désactivent aussi. Mes branchements sont bons car avec un autre poste c'est nikel. Je pense que soit c'est juste une sortie sub, soit c'est un réglage.
Il y a plusieurs modes dans le manuel mais impossible d'y accéder:
-REAR RCA (full range sur RCA)
-SUB RCA (LPF sur RCA)
-Direct Drive sub (driver un sub en pontant les sorties arrieres + desactiver le RCA)
Overdoz
- Moteur : Clio RS2
Re: aide ampli
Salut, possédant le DEH-4000UB, je peut t'affirmer que se sont des sorties SUBWOOFER et non pas RCA, de ce fais, je doute fort que tu puisse envoyé du HPF.
Clio RS2 ......
Re: aide ampli
Salut a tous !!
Bien sur que sur le DEH 4000ub tu peut mettre en HPF , je le possede et je t'assure que j'ai toutes les frequences !!
Il faut juste appuyer longtemps sur le bouton du volume(pression) contact allumé mais autoradio éteint. Après tu vas ds preout et tu met "REAR" au lieu de "SUBW" voila et après a fond la sono !!!
