Purge et nettoyage du circuit de refroidissement sur corsa B
Pablo59
Moteur : 1l2i
Message par Pablo59 »
Salut a tous
Voila j'ai un probleme,l'autre jour aprés avoir beaucoup roulé avec ma voiture, environ 150 km, elle est monté à 100°C et le ventillo s'est déclenché à ce moment, donc rien que pour cela j'aimerai vous demandez si cela est normal ??
Je voudrai donc purger et nettoyer mon circuit de refroidissement dans mon opel corsa b city 1.2i de 1996
Mais probleme ==> Je ne sais pas comment m' y prendre
Pourriez vous me'expliquer la demarche à suivre ? ? ?
Merci d'avance ;)
Re: Purge et nettoyage du circuit de refroidissement sur corsa B
100° ca reste normal
apres ca depend de la temp exterieur et d'ou tu roulais (autoroute, ville...)
Pour purger, tu peux demonter le capteur en bas du radiateur (cote admission d'air) la tout le liquide va couler
apres faut remplir et virer les bulles mais la....
Purge ca veut pas dire vidange.
La purge est automatique.
Pour vidanger c'est bien le thermocontact qui se trouve au point le plus bas du circuit.
Mais si tu veux vraiment nettoyer ton circuit depose ton ton radiateur et rince le a à grandes eaux.
Pablo59
Moteur : 1l2i
Merci à vous ;)
J'ai démonté le radiateur et le vase d'expension ce matin pour tout nettoyer :besch: au moins je suis sur que tout est bien propre.
Car aussi il se pouvait que quelqu'un avait rajouté de l'eau normal dans le vase et comme l'hiver arrive, j'ai préféré prévenir que guerir :mrgreen:
Suivra bientôt la vidange, la courroit d'altérnateur (elle commence à couiné) puis la distrib.
Merci encore à vous ;)
