[Corsa B] démontage thermostat ??
kobe160
Message par kobe160 »
bonjour
voila jai acheter un thermostat, mais le probleme je ne sais pas ou il se trouve sniff sniff
on ma dit qu'il fallai suivre la grosse durite qui etait en haut sur le radiateur
la grosse durite arrive a ce niveau voir photo
est-ce bien cette piece la qu'il faut enlever et le thermostat se retrouve derriere?
est-ce que je vais perdre beaucoup d'eau?
Merci beaucoup pour votre aide
Image Image
oPeL CoRsA B 1.5 TD
kqlu74
Moteur : C14 NZ
Re: démontage thermostat ??
Message par kqlu74 »
ui il ce trouve deriere et oui tu va perdre pas mal d'eau il te faut le join qui va avec aussi . en faite tu va perdre l'eau qu'il y a dans la cullasse
Pour éviter du mettre du LDR partout tu syphonne ton vase d'expension avant de déposer le thermostat
kqlu74
Moteur : C14 NZ
yen aura moins mais sa en coulera quand meme
