installation kit aides
Posté : ven. 09 déc. 2005 22:21
par widjet2
salut suite a la reception de mes piece pc avant arrier et bas de caisse
je cherche a avoir de l'aide pour tous se qui est du montage (surtout bas de caisse avec koi vous les fixer ??
pour le pc avant les fixation (3 vis compartiment moeteur ne suffise pas enfin je pense)
ou puije encore les fixer ??
merci d'avance
Posté : ven. 09 déc. 2005 22:27
par williams13
Pour moi, les bdc sont fixés avec des rivés de chaque coté dans les ailes (sur les bdc d'origine). Sur la longueur il y a de la colle a pare brise histoire que ca plaque.
Pour le pc avant g mis que les trois vis de la calandre (mesure temporaire) et ca tient nikel. Sinon tu peux recup le plastiq de dessous et essayer de l'adapter :nosms: le tenir de dessous
Posté : lun. 12 déc. 2005 3:13
par skudero
moi je te conseille de mouler si tu peut
Posté : lun. 12 déc. 2005 8:28
par niko1242
moi je te conseil deux petite vis a chaque extremitées et un peu de colle a parbrise sur la longueur vers la jointure de la porte
pour ca prepare bien tes pices un bon poncage du bas de caisse a l'intérieur au 80 un degraissage en profondeur et collage en pression
je te deconseille d'y mouler car au moindre choque tout vas fissurer
Posté : lun. 12 déc. 2005 11:58
par skudero
ca mouler ca depen du carossier aussi sil ne fait pas de tuning qu il n est pas habitué c kler moule pas
Posté : lun. 12 déc. 2005 12:53
par Kira
skudero a écrit :ca mouler ca depen du carossier aussi sil ne fait pas de tuning qu il n est pas habitué c kler moule pas
qu'il soit pro tuning ou pas si tu touche ca craquera quand meme
puis c'est pas le meme budget
car qui dit moulage dit peinture des ailes
Re: installation kit aides
Posté : lun. 12 déc. 2005 13:32
par Calmote
widjet2 a écrit :pour le pc avant les fixation (3 vis compartiment moeteur ne suffise pas enfin je pense)
Bah pour fixer un PC avant il y a 3 vis compartiment moteur, 2 vis dans chaque aile (1 en haut et une en bas, moi j'ai pas mis en bas car ca suffit) et 3 fixations sous le moteur, mais apparament j'ai vu que certains PC avant n'ont pas les 3 fixations inférieures de prévu.
Si ton PC n'a pas de fixations prévu sous le moteur, je pense qu'avec les 3 fixations compartiment moteur + les 2 dans chaque ailes ca devrait suffir, mais il faut vraiment le fixer un peu dans les ailes.
Posté : lun. 12 déc. 2005 23:00
par Wazzaben
Moi sur mon Carzone Avant j'ai fait un rajoutze pour le dessous dans le genre de celle d'origine. cela tient :nosms: mieux ...
