[Corsa B] - Je roule, ça chauffe ... et ça calle ???
Posté : sam. 16 août 2008 18:53
par DutBas
Bonsoir amis corsiste ...
J'ai un petit (pour ne pas dire gros) problème sur ma corsa B, Je vous explique ça:
- Je part de chez moi moteur a froid
- Je roule 10 minutes et le moteur monte jusqu'à 94-95-96 °C
- Puis je cale
- Et la impossible de redémarrer pendant une dizaine de minute (jusqu'à ce que le moteur refroidisse)
- Et ça re-chauffe
- ... (et ça recommence en permanence)
Pour infos:
- + de 115 000Km au compteur
- elle est de juin 1999
- Moteur X10XE (3 cylindres)
- Essence
Je vous remercie d'avance ...
Re: [Corsa B] Je roule ... ça chauffe ... et ça calle ???
Posté : sam. 16 août 2008 19:45
par Idéfix1987
Je penche pour le capteur PMH. J'ai eu le même soucis.
Fait une petite recherche avec ces mot:. capteur PMH
Attends l'avis d'autres membres
Posté : sam. 16 août 2008 21:00
par DutBas
Merci pour ta réponse ...
Peut tu me dire à quel endroit ce situe ce capteur ?
Pourrais-je aussi savoir comment le tester ?
Posté : sam. 16 août 2008 21:57
par Idéfix1987
Il est derrière le moteur, il faut que tu regardes par le dessous de ta voiture.
Je ne sais pas comment le tester, mais je peux te dire un prix: ~75€ chez Opel. (pièce)
Posté : sam. 16 août 2008 22:00
par DutBas
merci pour ta réactivité ....
je vais voir ça demain. je te tien au courant ...
Encore merci
EDIT : et si je la débranche simplement ???
Posté : sam. 16 août 2008 22:07
par Idéfix1987
Je sais pas... mais je pense que le moteur ne va pas démarrer. Car il lui manquera une info. :smile:
Posté : dim. 17 août 2008 9:40
par DutBas
Bonjour
Je pense avoir trouver cette sonde PMH mais j'aimerai toutefois une confirmation.
Je vous met la photo:
Posté : dim. 17 août 2008 10:21
par Idéfix1987
Oui, c'est cela. (Il n'est pas exactement à la même placesur ma Corsa X12XE, mais c'est le même capteur :wink: )
Tu peux peut-être juste le nettoyer :smile: . (je sais pas, hypothèse)
Mais je serai toi, je ne ferai pas de réparation le dimanche, car si après avoir touché au capteur, elle ne démarre plus.
Tu ne pourras pas aller en acheter un, tout est fermé :roll: .
Valable pour toute réparation pour moi.
PS: C'est bien ta photo on comprend bien.
Posté : dim. 17 août 2008 11:29
par LeKiffeur
Un capteur PMH qui ferait caler à chaud ?!?
Bizar votre affaire, relève tes codes erreurs pour commencer, peut être que le calculateur aurait déjà une info à te donner !
Posté : dim. 17 août 2008 13:27
par DutBas
LeKiffeur a écrit :Bizar votre affaire, relève tes codes erreurs pour commencer, peut être que le calculateur aurait déjà une info à te donner !
Moi, je veux bien, mais comment je fais ???
Posté : dim. 17 août 2008 18:15
par Idéfix1987
Les codes erreurs c'est ICI
Mais je sais pas si tu peux avec ta Corsa, ça depend de l'année, pour toi c'est le tech2 en fin de page.
Mais pour moi, c'est le PMH...
Posté : dim. 17 août 2008 19:12
par DutBas
J'ai déjà vue ce post. mais le problème, c'est :nosms: l'à ou il me dit de mettre le shunt: j'ai pas de broche sur un des trous.
Comment faire??
Posté : dim. 17 août 2008 21:06
par Pablo59
Moi j'ai à peux pret le même probléme avec ma coco mais quand elle me fait sa je tourne la clé de contact et j'accélére en même temps alors elle monte dans les tours et elle repart ;)
Posté : lun. 18 août 2008 9:28
par Idéfix1987
Je ne sais pas comment faire avec le truc des codes.
Tu peux faire un diag chez Opel sinon... et après réparer toi même.
par DutBas
Bonjour
Je reviens de la casse, et d'après lui, le capteur PMH n'y es pour rien.
Il pencherai plutôt pour l'unité de bobine d'allumage :
Image(photo:www.webdealauto.com)
c'est appareil ce monte donc sur les bougies.
Qu'en pensez vous ???
