Petite question ==> serrure coffre corsa b
Posté : dim. 10 août 2008 23:22
par GIE
BOnsoir à tous, j'aurai une petite question.
VOilà en fait je souhaite changer le truc noir qui englobe la serrure sur ma corsa b pour celui d'une phase 2.
Mais je ne sais pas si on peut récupérer la serrure pour les clés, parce que sinon il en faudrait d'autres et pas une très bonne idée de changer ça.
J'espère que vous pourrez m'aider et vous en remercie par avance.
Re: Petite question ==> serrure coffre corsa b
Posté : lun. 11 août 2008 7:31
Hello
mis a part le sigle il n'y a rien de difference, a ce compte la, chnage juste le sigle
sinon pour la demonter ca tient avec 2-3 vis, mais perso j'ai pas osé demonter le plastique
Posté : mer. 13 août 2008 13:15
par vs238268
Pas sûr que ph1 soit compatible ph2. En tout cas si tu as la centralisation, c'est pas le même système, moteur et tringlerie différentes.
Posté : mer. 13 août 2008 14:53
Ah bon?
Pourtant moi ca a marché sans soucis
Posté : mer. 13 août 2008 15:05
par vs238268
Ben moi j'avais le moteur de centralisation qui avait grillé. J'ai une phase 2, le moteur était dans une boîte qui tirait le vérou. Sur ma vieille GSi et après en visitant les casses pour le remplacer, j'ai vu que sur les phases 1 c'est un système tournant. Après c'est possible que les barillets soient identiques et donc la pièce en plastique à l'extérieur est compatible c'est sûr.
Posté : mer. 13 août 2008 18:06
En tout cas si tu change le bloc complet ca marche, c'est les meme fixations
Posté : mer. 17 mars 2010 20:47
par 57_Snake
Bonsoir !
J'me permet de réouvrir le sujet.
Suite a un choc par l'arriere, le coffre s'est voilé, sur le coté gauche de la plaque d'immatriculation, ce qui a changer la longueure de la tringlerie.
Je m'explique.
Le fait que le coffre sois voilé, ca a tout décalé. Et quand je ferme le coffre, et que je veux le réouvrir, en appuyant sur la serrure. Ca ne s'ouvre pas, il faut donc que je rabatte les sieges arriere, pour atteindre la tringlerie de la serrure.
J'ai donc regarder de plus pres, le probleme, et si vous voulez, le bouton de la serrure, pousse la tringlerie, qui, lui ouvre le bloc de la serrure, et j'ai du jeux entre le bouton " poussoir " et la tringlerie qui actionne la serrure.
Avez vous une idée, de ce que je pourrais faire, pour rattraper ce jeu ? Car c'est très embêtants !
Merci d'avance pour toute vos idées !
57_Snake.
Posté : mer. 17 mars 2010 21:48
par vs238268
57_Snake a écrit :Bonsoir !
Je m'explique.
57_Snake.
Fais une photo ça sera plus clair...
Posté : mar. 06 avr. 2010 22:48
soit tu coupes et tu rejoins les 2 morceaux avec genre un domino electrique
soit tu fais ca propre et tu commence par refaire ton coffre
Posté : mer. 05 mai 2010 10:31
par Gsr59
bonjour es ce que la centralisation de coffre de corsa b ce monte sur la c?
