[Corsa A] problème démarrage
bastoun14
Message par bastoun14 »
Voici mon problème :
Depuis plusieurs mois, j'ai quelques soucis d'allumage avec ma corsa essence année 87.
Elle se met à caler depuis plusieurs mois lorsque j'arrive à des stop ou des feux !!!! Puis hier, elle a caler comme à son habitude sans vouloir redémarrer.
J'ai vérifier ma batterie (neuve), changer les bougies, la tête et le doigt d'allumeur, la bobine et lorsque je veux la démarrer elle donne l'impression de tourner sur deux cylindres. J'ai débranché les bougies 1 et 2 et elle tourne comme si elles étaient branchées. D'après moi, il n'y aurait que le cylindre 3 et 4 qui fonctionneraient normalement. Il y'a des étincelles sur les cylindres 1 et 2, mais quand je les branches, cela ne change rien !!!
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?!!!
Merci d'avance
PS: ma corsa année 87 aurait un moteur de SEAT, si j'en crois le bouchon d'huile. Aucune pièces électronique d'après mon aperçu. ;)
ayce
Re: problème démarrage
Message par ayce »
Tu n'aurais pas interverti des fils de bougies en mettant a jour ton allumage?
Si les 3 et 4 marchent, essaient d'inverser tes cylindre 1 et 2.
Tu as peut etre l'etincelle, mais pas au bon moment...
bastoun14
non, j'avais repéré les fils avant le démontage de ma tête d'allumage. Elle faisait déjà cela avant que je change la tête et la bobine !!
Elle ne fais d'étincelle franche côté 1 et 2 contrairement au 3 et 4 !!
Comment savoir à quel moment doit se faire l'étincelle ???
J'ai essayé, mais sa n'a rien changé !!
On à l'impression qu'elle tourne sur 2 pattes et qu'elle s'étouffe !!
