sujet à 2 thèmes
Posté : jeu. 19 juin 2008 4:14
par le yeti
salut les gars, je me suis rendu compte de 2 choses sur ma corsa:
1- le freinage n'est pas top. pour freiner correctement, il faut vraiment y aller a fond. par rapport a la petite clio de ma mere, rien a voir: a peine tu touches le frein, sa freine. que faire pour obtenir ce résultat.
2- un problème qui a touché tte les corsa c: la boite de vitesse. apparement, c'est un défault d'usine qui était pris ss garantie. effectivement, lorsque je fais des petite pointes ac des potes, j'ai des difficultés a passer la 2nde et la 3eme. en roulant normalement, pas de soucis. chez opel, ils m'ont dis de changer le selecteur de vitesse. ou se le procurer a par chez opel bien sur?
Re: sujet à 2 thèmes
Posté : jeu. 19 juin 2008 10:36
par vs238268
le yeti a écrit :salut les gars, je me suis rendu compte de 2 choses sur ma corsa:
Regarde l'état des disques et plaquettes, si c'est ok, fais faire un remplacement-purge du LDF.
Normalement c'est pas la boîte ni le selecteur qui merdouille, c'est juste la tringlerie. Peut-être qu'un simple reglage résoudra ton problème. Sinon le cas connu des corsa C c'est une biellette en plastique à remplacer par une en métal. La pièce je vois pas trop où tu peux la trouver à part chez Opel. Le montage par contre tu peux le faire toi-même ou faire faire ailleurs.
Posté : jeu. 19 juin 2008 14:25
par le yeti
mes plaquettes et mes disques sont assez récent, moins de 6 mois, je pense donc qu'ils sont en bon état.
je vais me renseigner chez opel pour la fameuse biellette. le probleme c'est que opel chez moi, sa siphonne ton portefeuille (je pense que c'est le cas partout en france, mais encore un peu plus en guadeloupe). je te tiens au courant. c'est quoi le nom exact de la pièce?
Posté : jeu. 19 juin 2008 14:36
par vs238268
le yeti a écrit :mes plaquettes et mes disques sont assez récent, moins de 6 mois, je pense donc qu'ils sont en bon état.
Faut plutôt compter en km
Mais effectivement ça doit plutôt venir du LDF.
Si tu leur parles de la biellette en plastique ils sauront ce que c'est.
Pour le prix des pièces Opel, je pense pas que ça dépende des régions. Les prix sont raisonnable normalement. C'est sur le travail qu'il y a des variation et que ça peut vite faire cher...
Posté : sam. 21 juin 2008 3:11
par le yeti
j'ai remis du liquide de frein, la pédale est juste devenu plus dure, sinon, sa na rien changer au freinage. nouveau petit soucis aujourd'hui: je suis allé changer ma courroie de distribution aujourd'hui et lorsque que je l'ai récupérer, j'ai eu un code défaut sur le compteur accompagné d'1 problème lorsque j'accélère, arrivé a 4000 tours, elle décélère. mon mécano ma dit que sa pouvait venir du capteur PMH qui était déja abimé.qu'en pensez vous?
Posté : sam. 21 juin 2008 7:45
par vs238268
le yeti a écrit :j'ai remis du liquide de frein, la pédale est juste devenu plus dure, sinon, sa na rien changer au freinage. nouveau petit soucis aujourd'hui: je suis allé changer ma courroie de distribution aujourd'hui et lorsque que je l'ai récupérer, j'ai eu un code défaut sur le compteur accompagné d'1 problème lorsque j'accélère, arrivé a 4000 tours, elle décélère. mon mécano ma dit que sa pouvait venir du capteur PMH qui était déja abimé.qu'en pensez vous?
S'il manquait du ldf, il suffit pas d'en ajouter, une purge est nécessaire.
Pour ton nouveau problème, il suffit de relever le code défaut pour savoir d'où ça vient.
Posté : sam. 21 juin 2008 11:50
par som28
D'autant plus qu'il est plutot conseillé de changer le Liquide De Frein ts les 2 ans.
