corsa b plusieur ptite question
predator
Message par predator »
Salut a tous j'ai une corsa 1.5 d de 1997 et je voulais savoir plusieur ptite chose
1/ est ce qu'il y a un temoins de prechauffage sur le tableau de bord parce que moi j'ai que celui de la batterie, du frein et stop qui s'allume mais rien d'autre avant la mise en route
2/ est ce que l'afficheur central ou il y a l'heure la temperature et la date reste constament allumé meme apres avoir coupé le contact et enlevé les clés et ou on peut trouver des empoules de rechanges pour cette afficheur meme d'autre couleur
3/ Qui a deja eu un probleme avec le degivrage arriere j'ai tout vérifié les fusibles les cosses sur la vitre et le contacteur qui m'a l'air bizarre par contre parce que il n'a pas de voyant a l'interieur pour dire si c'est allumé ou pas
merci d'avance de votre aide
nonocorsa25
Localisation : Besancon Voiture: Corsa B 1.0 12V Edition: viva 1999
Message par nonocorsa25 »
pour ton voyant de chauffe j'en sais rien...
pour la console centrale elle s'allume quand tu mets le contact, quand tu allume le poste...
pour le degivrage le voyant s'allume sur le bouton qui sert justement a le mettre en route... tu le tire et normalement la lumiere s'amplifie...
Moteur : C16XE
Re: corsa b plusieur ptite question
Message par kenny »
Normalement oui, l'amouple doit etre HS
Non il ne reste pas allumé sauf si tes phares reste allumé, si avec le contact coupé, les phares etaint ca reste allumé c'estqu'il y a un probleme.
Ton dégivrage marche ou pas ? au milieu de la console, le bouton de la vitesse de ventilation (1-2-3-4) si tu le tire tu met en amrche le dégivrage, derrier ecelui ci uil y a une ampoule, qui est surement HS aussi, d'ailleurs en tout y'a 3 ampoules qui eclaire la console de chauffage, change les 3.
De rien
predator
salut merci pour vos reponse
D'abord pour le tableau de bord et ben je pensais aussi que l empoule etait grillé
ensuite pour l affichage central je vois vraiment pas pourquoi il reste allumé alors que tout est eteint j'ai verifié la fiche a l'arriere mais elle est normale rien a signalé
et en dernier oui le degivrage ne marche pas et quand on tire aucune ampoule ne s'allume mais la ventilation marche et c'est pour ca que j'ai enlever le bouton pour verifier l'ampoule et la et bien aucune ampoule dans le contacteur quand je l'enleve deriere il ya juste la fiche pour reconnecter le tout
poupounvts
Message par poupounvts »
Pour lafficheur central, l'ampoule doit s'éteindre, mais l'afficheur lui meme donc je parle des cristaux liquide eux sont toujours actif.mais se qui vous fait croire qu'il s'allume, c'est juste une ampoule deriere qui vous l'éclaire.
philippe11
Moteur : 1.5 d
Message par philippe11 »
bonjour,
quand tu tire sur le bouton de dégivrage, s'allume t'il?
pour ce qui est du dégivrage arr, il faut regarder les fils qui passe au niveau du coffre, il ce peut qu'il soient coupé!
cela mais déja arrivé, et je pense que cet panne doit étre fréquente!
babasse3i1
Message par babasse3i1 »
Pour l'afficheur central, le mien restait allumé a cause d'un mauvais branchement au niveau de l'autoradio.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Le sujet est de 2005... panneau_blonde
:lol: :lol: :lol: :lol:
babasse3i1
mouarf... la honte mdr
