un peu de news de ce jour
demontage pc avant
demontage aile
demontage collecteur (trop de poid sur la ligne et un truc qui me plai pas trop)
le colecteur a frotter quelque part comme je m'en douter un peut
apparement c juste la protection thermique qui a morflet
une photo de groupe
donc maintenant je m'attaque au moteur test de l'huile dans les chemises pour savoir si il y a de fuite sur les pistons
resultat sa fuit pas du tous meme au piston abimer apres une journer entiere
demain je test avec du gazoil
je m'attaque donc au nettoyage de la culasse
la je peu alors voir quelque choque certainement du au demontage de l'ancien proprio
je retourne la cullasse toutes les soupapes sont parfaitement bien fermer
et la grande surprise g trouver la source de la panne
donc la tete de la bougie a casser il se balader dans le cylindre du piston
ma abimer la cullasse et c etait la raison qu'elle tourne sur 3 pattes
donc
verdict une bougie a changer (je v changer les 4 pour etre sur)
remontage moteur
toutes les pieces moteur m'on l'air tres propre pas d'usure prematurer
et j'attaque l'interieur (siege abimer )
une photos de famille lol
maintenant la question du jours :
comment poncer la cullasse a l'endroit ou c abimer???ici
et la 2eme moin importante comment nettoye les pistons et tous le bloc moteur
merci d'avance
boujoux les corcistes
