[Corsa B] Problème klaxon
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
J'ai un soucis, depuis la pose de mon volant GSI le klaxon deconne, je m'explique :lol:
Je dois braquer le volant a droite et quand j'appuie il fonctionne, a gauche ou volant droit sa ne marche pas, j'ai démonté, et remonté le volant ( sans le prendre dans la tête cette fois si :p ) en le decallant expres, rien ni fait, c'est quoi qui fait contact ? le ptit teton qui dépasse ?
Tu as du mal placer le connecteur ou celui ci est défectueux.
Moteur : 1.7D
Et le connecteur c'est quoi ? la bague sur le volant ? Donc en clair dans mon *** le volant ? :lol:
Tu as une pièce en plastique noir qui s'intercale entre le volant et le moyeu de mémoire.
Moteur : 1.7D
Euh nan, y'a le ressort puis c'est tout rien d'autre entre le moyeu et volant a par un plastique sur le volant.
Enfin si ta prend une photo lol
LaurentcorsaB
Corsiste sur circuit
Message par LaurentcorsaB »
sur les B y'a pas un fil relié à la colonne??? voire même deux...???
Street a écrit :
Pontiac Firebird 3.4 V6
Moteur : 1.7D
Si y'a 2 fils qui son branché au bouton du centre du volant, j'ai changer a 2 reprises le bouton rien n'a fait, j'ai aussi fait un 360° avec les fils et appuyé rien a i faire, y'a que sur le volant que sa marche a condition qu'il sois braqué a droite.
Quiksilver a écrit :Euh nan, y'a le ressort puis c'est tout rien d'autre entre le moyeu et volant a par un plastique sur le volant.
Le montage dont je te parle doit etre spécifique aux véhicule avec airbag dans ce cas.
Moteur : 1.7D
Donc sa devrais allé dans ma voiture, mon klaxon marche très bien puisque volant tourné si je reste appuyé sur le klaxon il marche longtemps, c'est un peu embêtant moi qui aime joué du klaxon :lol:
dragon_drt
Message par dragon_drt »
Première chose arrête de jouer du klaxon :P
Sinon quelques idées afin d'optimiser le contact de l'ensemble.
As tu néttoyé la surface de contact sur le volant ?
Le contact monté sur la colonne de direction s'enfonce bien ? est il également propre ?
Moteur : 1.7D
Justement, on me coupe souvent la priorité dans les ronds point je peux meme pu klaxonné :(
J'ai tout bien nettoyé et je pense que tout fait bien contact est toujours pas resolu :(
