Nous sommes le mer. 16 sept. 2026 21:33
nesslove
Messages : 21 Enregistré le : sam. 17 mai 2008 19:41
Moteur : 1L 3cyl
par nesslove » sam. 17 mai 2008 19:48
salut es ce que quelqu'un pourrai m'aider ma voiture broute quand j'accelere trop vite ou trop fort il faut que j'accelere tres lentement pour quel se lance et monte normalement dans les tours , c'es une opel corsa 1.0 12v 3 cylindre merci pour votre aide
nesslove
Moteur : 1L 3cyl
par nesslove » sam. 17 mai 2008 20:22
svp si quelqu'un peu m'aider je sais vraiment pas quoi faire et surtout d'ou ca peu venir
Doc
Messages : 2691 Enregistré le : sam. 16 févr. 2008 22:31
Moteur : 1.4 16v
par Doc » sam. 17 mai 2008 21:50
Sois pas si pressé...
Moi je jetterais un oeil aux bougies ; elles ont été changées quand?
Messages : 8193 Enregistré le : sam. 25 août 2007 12:31
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » sam. 17 mai 2008 22:24
Moi je dirais plus la commande de ralenti, plus exactement le moteur pas a pas.
nesslove
Moteur : 1L 3cyl
par nesslove » dim. 18 mai 2008 0:03
merci alors les bougies on ete changer ya deux jours mais g eu un petit soucis le caoutchou qui se met sur la bougie s'es sectionne et du coup il tien avec du chaterton. sinon la commande de ralenti se trouve ou?
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » dim. 18 mai 2008 16:44
C'est à l'arrivée du câble d'accélérateur.
nesslove
Moteur : 1L 3cyl
par nesslove » dim. 18 mai 2008 17:35
merci pour vos conseil je vai regarder je vous tiens au courant
Doc
Moteur : 1.4 16v
par Doc » dim. 18 mai 2008 17:41
Ton problème a commencé après le changement des bougies ou avant?
nesslove
Moteur : 1L 3cyl
par nesslove » dim. 18 mai 2008 22:04
il a commencer avant mai quan j'ai demonte la rampe pour acceder au bougie g vu que un des caoutchou tenai avec du chaterton et le morceau etai reste sur la bougie. ca pourrait venir de ca? de la rampe ou il y a les caoutchou qui vont sur les bougies?
