[Corsa B]Quelle huile
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Je dois faire ma vidange l'aprem et j'aimerais savoir quelle huile mettre ?
Sur mon ancienne Corsa j'ai toujours fait a la Esso ou Castroll en 10w40
Avec celle la aussi, mais on me dis que c'est trop fluide ? Sachant que je parcours 10 000km mensuel avec 95% d'autoroute, que me conseillez vous ?
Elle arrive sur 240 000km :oops: et j'ai remarquais que depuis un petit moment elle a tendance a laché de la fumé une fois les 3000 tours alors que avant rien du tout... Pourtant je vidange tout les 10 000 voir 15 000km avec systématiquement filtre a air, a gazoil et a huile.
Moteur : 1.7D
J'ai fais ma vidange l'aprem, j'ai mis de la Castrol :smile: en 10 w40 un vendeur ma dis 15w40 pour les moteurs qui consomme de l'huile et comme consomme rien en huile j'ai remis de la 10w40.
Le soucis, l'huile a peine mise, elle est déjà noir.... un pote sur sa 205 mazoute a fait sa vidange sa caisse a 350 000km et même apres 50 bornes son huile était encore belle ( vive l'air con )
Signe du moteur encrassé ? Les produits ' décrasse moteur ' son t'il vraiment fiable ?
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Je suis en cours d'essai justement... Je pourrai te répondre dans 500kms !!
Moteur : 1.7D
J'espère que tu roule beaucoup pour avoir la réponse rapidement, car je pense refaire une vidange samedi et si je peux démonté le carter d'huile pour le nettoyé.
greendy
huile
Message par greendy »
castrol 10w40 c'est impecable c'est ce que je mes je fait 80% d'autoroute
Moteur : 1.7D
J'en suis a quasi 1000km depuis ma vidange et pour le moment je me plain pas de l'huile, d'hab je prenais de la Shell.
Mais mon huile est toujours aussi noir erf :(
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
J'ai pas fait assez de kms pour juger du traitement essence (TC1) mais ce que j'utilise pour l'huile (GDA Evo) est efficace.
Néanmoins, çà ne rendra pas ton huile "propre" (c'est un traitement prévento-curatif que je fais sur la mienne).
Je te conseillerais donc d'utiliser un produit comme celui ci-dessous avant ta vidange, c'est fait exprès pour tout décrasser et éviter de saccager ta nouvelle huile. Par contre, je n'ai jamais testé donc l'efficacité réelle je ne sais pas.
Modifié en dernier par Doc le sam. 17 mai 2008 13:50, modifié 1 fois.
Moteur : 1.7D
C'est un produit a mettre dans l'huile alors ? Tu la acheté ou ?
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Celui que je t'ai mis en photo ne se trouve pas en magasin et est uniquement dispo sur internet. Mais je pense que tu dois pouvoir trouver des équivalents dans un centre auto quelconque.
Le produit se met dans l'huile juste avant la vidange et ensuite tu changes ton huile mais aussi et impérativement le filtre à huile qui est alors bien plein car il a récolté toute la crasse.
Moteur : 1.7D
Je fais systématiquement filtre a huile et a gazoil, bas je verrais pour prendre un de ces produits ( même si je crois guère a leur efficacité )
