salut, sur ma corsa 1.OL 12V , j ai l essuie glace arriere qui fonctionne tout seul quand je met le contact!!!
je ne sais pas d ou le probleme peut venir, si c est du moteur d essuie glace ou alors du comodo....
si quelqu un a deja eu ce probleme, peut il m aider?
Renaud a écrit : le comodo est mit sur Off au moins ?
Rhooo
ben quoi! ca peut arrivé ! le type il croit que la position Off c'est justement la position "on" donc il chipote mais pcq il est dans l'erreur, il persiste à remettre le comodo sur le On...et voila
mais on sait qu'il ne fait pas d'erreur. donc bref
J ai trouvé!!!!!!!!!!!
en fait ce sont les fils qui passent dans le petit cahoutchouc noir en haut a gauche a coté du verin , ben ils sont tous craquelés et y en as 2 qui sont cassés et qui font contact une fois le coffre fermé, suffit donc juste que je les ressoude
merci qd meme!
