problème moteur C12nz
Posté : sam. 10 mai 2008 22:19
salut !
ma fille a cassé sa courroie d'alternateur sur sa corsa b essence de 1996 , d'aprés les photos du site , c'est un moteur C12nz .
j'ai acheté la dite courroie (6,04 € !!!!!) , je l'ai changée mais j'ai l'impression que le moteur n'a pas apprécié de rouler 300m sans allumage (plus d'alternateur car plus de courroie !).
en effet , le moteur refuse de prendre des tours, il fume un peu noir .
les bougies ont été changées et ont une bonne étincelle .j'ai l'impression que les cylindres 2 et 3 ne fonctionnent plus , le fait de débrancher / rebrancher les bougies ne change pas le régime !
je n'arrive pas à faire le lien entre sa courroie cassée et cette panne .
j'avais conduit sa voiture 5mn la veille de sa panne et tout fonctionnait bien (c'était pour tester son frein de parking qui remonte trop avant d'être efficace ).
j'ai vérifié sa téte de delco bosh , elle est ok .
Avez -vous une piste ?
merci de votre aide !
Daniel
ps , j'ai essayé l'astuce du trombone , j'ai un code 85 !!!!
8 bips, un temps mort, 5 bips et ce 3 x d'affilé puis retour au code 12 ded épart
Daniel
