Page 1 sur 7
TOPIC OFFICIEL : Rappels OFFICIEL de la Corsa D
Posté : mer. 07 mai 2008 20:24
par kenny
AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CORSA D.
Si vous êtes contacté par OPEL au sujet d'un problème technique ou d'une réparation à faire sur votre voiture, ou d'un rappel de votre voiture, merci de nous en faire part en nous indicant le plus d'information possible.
Pour les membres, merci de ne pas nous parler de VOS problèmes dans CE topic. Il sert d'annuaire aux campagnes officielles d'Opel. Si vous avez un problème avec votre voiture, créez un sujet après avoir vérifier qu'un autre sujet ne traite pas du même problème que le votre.
Merci - La TEAM.
Voila une partie des rappels connus de la Corsa D:
Mais avant comment connaitre son numéro de chassis:
D'apres le numéro de série sur la carte grise, derrière le repère (E) :
WOLO S D Lxx 7 6 123456
WOL=Opel , O=Sonderfahrzeug z.B. Taxi ( O=nein )
S=Corsa
D=Modele
Lxx=Karosserieform 3- / 5- Türig
7 = Modelljahr
6 = Usine de fab: 6=Eisenach , 4=Zaragoza
123456 = Seriennummer
Les portieres claquent a chaque passage dans un trou
Le remede SAV est le 2235, voici la signification:
Réclamation: Bruit provenant de la serrure de la portière/zone du percuteur
Cause: Jeu relatif des pièces
Production:
Remède:
En cas de plainte du client NE PAS remplacer les pièces
mais les lubrifier.
Posté : mer. 07 mai 2008 20:29
par kenny
Plus de chauffage mais la ventilation fonctionne
Pas de remede SAV, mais c'est le pignon de la commande du volet de chauffage qui casse, le volet retombe et il n'y a plus que le froid qui passe.
Solution: Remplacer tout le bloc chauffage, obligation à l'heure actuelle de démonter tout le tableau de bord, probleme réglé sur les chaine de montage fin 2007 début 2008, apparement probleme plus récurrent sur les Corsa D venant de Zaragoza (Espagne)
La pièce qui casse:
Posté : mer. 07 mai 2008 20:34
par kenny
Probleme de peinture de rétroviseurs qui fissurent:
Apparement ce probleme touche tres peu de Corsa D, mais particulierement les OPC.
A faire remplacer dans le cadre de la garantie
Posté : mer. 07 mai 2008 20:37
par kenny
Voiture qui tient mal la route, chassis qui part en cacahuete ou qui claque:
A la livraison des voitures la concession oublie parfois de retirer les cales dans la amortisseurs, malheureusement si le probleme est dépisté trop tard et que vous avait donc parcouru pas mal de kilometres les amortisseurs peuvent avoir subis des degats, les réparations doivent etre a la charge de la concession.
Pièce en question:
http://img144.imageshack.us/img144/410/dsc01989lu2.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/8496/dsc01990nb4.jpg
Posté : mer. 07 mai 2008 20:42
par kenny
Plus de dégivrage AR:
Remède SAV: 2318
Concerne: Vitre de hayon - La grille de chauffage peut ne pas fonctionner
Modèles: Moteurs: Options:
Corsa-D 2007... All
Réclamation: La grille de chauffage de la vitre de hayon peut ne pas fonctionner.
Cause: Réaction chimique du matériau de bourrelet d'étanchéité et de la grille de chauffage.
Production: Introduction d'un bourrelet d'étanchéité amélioré en mars 2008 env.
Remède:
Au cas où le client se plaint, vérifier la vitre de hayon, la
remplacer si nécessaire et réopérer le bourrelet d'étanchéité
de la vitre de hayon selon les instructions de la campagne
6-P-034.
Posté : mer. 07 mai 2008 20:50
par kenny
Vitre latéral qui cogne/grince:
Ce probleme ne touche que les Corsa D 3 portes
Causes: Jeu trop important entre la vitre et ses attaches sur le leve vitre, au niveau des trous de fixation.
Solution: Nouvelles protections sont à installées sur les attaches des vitres, mis en production a partir des chassis 0886065304 et 0884181222
Posté : mar. 13 mai 2008 17:37
par pikkou
Ajoute : démarreur Y/Z13DTH à faire contrôler dans votre concession, je viens de recevoir une lettre.
SAV pas encore connu
Désolé pas de scanner mais voici les détails du rappel :
Concerne : Votre Corsa 3D Sport Z13 DTH 6 WR
Madame, Monsieur,
General Motors Belgium vous prie de vous rendre chez votre concessionnaire opel afin de contrôler le point suivant :
- Corsa-D Astra-H - Démarreur Y/Z13DTH
Contrôle gratuit et bla bla bla...
SAV : remplacement du démarreur !!!
Posté : mer. 14 mai 2008 18:57
par pikkou
Madame, Monsieur,
Re: TOPIC OFFICIEL : Rappels OFFICIEL de la Corsa D
Posté : dim. 16 nov. 2008 17:33
par Magic_Dragon
Avant de poster ici, as tu lu le premier sujet du topic ?
Posté : dim. 14 déc. 2008 10:57
par kenny
Une nouvelle chose aussi (qui m'est également arrivé...)
Si dégivrage arriere HS, lunette AR à changer, pas mal de Corsa D touchait apparement, le degivrage ne marche plus que partiellement.
Re:
Posté : mar. 16 déc. 2008 19:27
par kqlu74
kenny a écrit :Plus de chauffage mais la ventilation fonctionne
La pièce qui casse:
et la il y a seulement 20 pourcent du boulot de fait
Hum je me suis tapper à démonter ce bloc chauffage c'est pas triste 1 jour de boulot
Posté : lun. 22 déc. 2008 21:35
par LOOCKX
wouah tu as demonté tout le tableau de bord toi même
Posté : ven. 26 déc. 2008 7:40
par kqlu74
Oué car je bosse ché Opel donc obliger
mais c pas super interessant a fait (ya mieu on va dire) La cette photo je l'ai prises sur le net mais le jour ou jen refrai un je prendrai une photo lorsque le bloc est démonter c'est encor autre choses
Posté : dim. 28 déc. 2008 21:23
par LOOCKX
kqlu74 a écrit :Oué car je bosse ché Opel donc obliger
Merci pour ta réponse et dis moi qui travaille chez opel tu peux répondre à certaine question ?
Démontage du bloc chauffage corsa D
Posté : lun. 29 déc. 2008 19:09
par kqlu74
