[Corsa B]Néman qui se bloque
Colo
- Moteur : 1.4
salut !
bon je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a 3 positions sur le néman
depuis quelques jours, le mien reste bloqué sur la position III
je dois donc forcer (tout est relatif hein) pour le faire revenir en position II
ça arrive que j'aille trop loin et pim il revient en I et là, du coup le moteur se coupe net !
est-il mauvais qu'il reste en III? (c'est le démarreur qui va prendre non ?!)
enfin voilà si vous pouviez m'éclairer !
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Le WD40 peut aider si ton NEIMANN n'est pas trop malade , sinon ...
Petit conseil , allège ton porte clefs , ne laisse que la clef de ta voiture sur un petit porte clefs à part .
Les NEIMANN s'use plus vite avec des porte clefs très chargé , ce petit detail est expliqué dans le manuel de l'utilisateur de ta voiture .
A+
combo tour
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
subway67
- Moteur : 1.3
marant mais jai pareil sur la C et le pchit na pas fonctionner c'est comme bloquer et il marrive aussi que le clac quand tu sort la clef qui enclenche le bloc volant ne se met pas je dois appuyer un peu pour que ca clac
