Corsa B, ralenti,colone de direction!
Clem
Message par Clem »
Bonjour à tous,
Voila j'ai deux petits soucis:
- lorsque je m'arrete, stop, feu rouge, le ralenti descend trés bas, la voiture tremble un peu puis remonte et ce stabilise, est ce possible de le régler pour éviter cette chute de régime?
-La commande du retour automatique des clignotants et le claxone ne fonctionnaient pas en regardant comment c'était fait je me suis rendu compte que c'est le volant qui n'était pas assez enfoncé, je l'enfonce un peu, les commandes fonctionnent, mais voila qu'elles ne fonctionnent plus ce n'est donc pas le volant qui bouge mais bien la colone, j'ai acheté la voiture d'occasion fin janvier et il vrai que sur le controle technique figurait "jeu dans la colone de direction" voila que tout s'explique puis je régler ce probleme moi même?
V12
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.2 16V
Re: Corsa B, ralenti,colone de direction!
Message par V12 »
Clem a écrit :Bonjour à tous,
il te faut simplement nettoyer le boitier papillon ; des projection d'huiles viennent s'y mettre et empeche a l'air de passer, problème qui arrive vers 100 000kms sur corsa b.
Clem
Message par Clem »
Merci beaucoup, q'une réponse mais bien utile, j'irais jetter un oeil!
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Le régulateur de ralenti peut également etre en cause, pour le jeu dans la colonne c'est pas bon signe, c'est quoi comme moteur, l'année et elle a la DA ou pas ?
Clem
Message par Clem »
c'est un 1L 12s de 1999 avec direction assisté!
le probleme est apparu en 2005, et la voiture a fait un tour dans garage opel qui ecrit " réglage colonne de direction leger jeu interne a la colonne de direction" puis réapparition en 2007 sur le controle technique "accouplement de direction:jeu excessif"
