[Corsa B]Pu de lave glace
Posté : sam. 19 avr. 2008 3:09
J'ai un soucis, ce soir mon lave glace fonctionné bien, d'un coup pu rien, je m'arrête c'était un sec, j'en remet, retrisse sa fonctionne quel que instant ensuite pu rien, je re regarde encore a sec, bref, je vois que sa coule en dessous, je pense au tuyau débranché au niveau du bocal ? J'enten bien le moteur de la pompe et l'arrière marche pas non plus, pour le démontage je dois procédé comment ?
Démontage du bras d'essuie glace et demontage de la grille ?
Posté : sam. 19 avr. 2008 7:19
par LeKiffeur
Moteur bouché, ou gicleur bouché
Posté : sam. 19 avr. 2008 9:40
Bas si c'etait bouché sa ferais pas coulé par en dessous ? Enfin dans tout les cas je dois démonté le bocal.
Posté : sam. 19 avr. 2008 11:54
par LeKiffeur
Bah ça force et ça fuit...
Posté : sam. 19 avr. 2008 12:11
par kenny
Si ca fuit au point de vider en quelques secondes, c'est pas un moteur bouché, mais un trou/fissure qui doit etre plutot grand, dans tous les cas tu démontes la baie des essuies glace et tu sort le bocal.
Posté : mar. 22 avr. 2008 17:52
En faite c'etait le tuyau de lave glace qui était barré c'est refait même pas eu besoin de tout démonté :lol:
Posté : mer. 23 avr. 2008 22:46
par kenny
Donc ca fuyait pas au point de vider en quelques secondes...
Car vu le Ø du trou du tuyau doit falloir plusieurs minutes pour vidanger.
Posté : jeu. 24 avr. 2008 1:59
Bas sa vidé pas mal vite, quand j'ai regardé sa sors assez fort du tuyau, enfin j'ai refait l'avant et l'arrière ( que j'avais refait ) a remis le voile décidément Opel et ses tuyau :roll:
