[Corsa B]huiles moteur corsa 1.5d isuzu
Posté : jeu. 17 avr. 2008 10:20
par greendy
bonjours
j'ai regarder sue le site de fusch silkolene et castrol les different types d'huile a utiliser pour le 4EC1 (1.5d) silkolene preconise de 5w30 castrol 0w30
tout ca me parait trop fluide pour mon moteur 242000 kms.
quelqu'un a deja mis de la 05w40 ou autre ?
merci.
Posté : jeu. 17 avr. 2008 11:43
par artoutitou
De la bonne 10w40 carouf semi synthétique a 15€ les 5l + un filtre et vidange tout les 7500km.
Y a que sa de vrai.
Posté : jeu. 17 avr. 2008 12:30
ou a 9€ chez norauto
si tu mets trop fluide tu vas en laisser plus sur la route qu'autre chose
Posté : jeu. 17 avr. 2008 16:06
Sur mon ancienne Corsa 1.5 D je tournais avec du Shell 10w40 et pour ma 1.7 je tourne a la 10W40 et pas de soucis particulier.
Posté : jeu. 17 avr. 2008 21:35
par greendy
merci je connai parfaitement la procedure pour une vidange !
je demander simplement si quelqu'un a deja mis de la 05w40 dans sont 4ec1.
l'huile carrouf = total: pas de ca dans mon moteur.
Posté : jeu. 17 avr. 2008 22:00
par corwin
Qu'est ce que tu recherches exactement? On met une huile surtout en fonction de cela... de son lieu d'habitation aussi... et de ce que tu fais comme trajet quotidien... si c'est pour faire de la ville, de la campagne etc... le 10W40 est la meilleur alternative en synthètique pour les moteurs TD et CDTI..
Donc pourquoi vouloir mettre de 5W40? Il fait très froid chez toi?
Posté : jeu. 17 avr. 2008 22:09
par greendy
non il fait pas froid trajets 50 % national 50% autoroute.
je sort de mon travail l'autoroute ce situe 2 km apres
Posté : jeu. 17 avr. 2008 22:21
par greendy
kazaam a écrit :ou a 9€ chez norauto
je ne perd pas d'huile, qu'une petite fuite au joint de cache culbuteurs
Posté : ven. 18 avr. 2008 7:50
par artoutitou
greendy a écrit :merci je connai parfaitement la procedure pour une vidange !
Non, carouf, c'est de la Mobil, pas de la Total.
Posté : ven. 18 avr. 2008 8:43
par greendy
artoutitou a écrit :greendy a écrit :merci je connai parfaitement la procedure pour une vidange !
c'est fini ce n'est plus Mobil depuit un bout de temps mais total, il y a juste a regarder L'EMB
