[Corsa C]Probleme de frein
greencorsa
- Moteur : 1800 16S
Bonjours à tous .
Quand je freine a partir de 80 Km/h j'ai la voiture qui tremble
et la pédale de frein qui sotille.
Mon probleme est que j'ai changé trois fois de disques
et deux fois de plaquettes.
Je vois pas d'où viens le problème.
Merci de votre aide.
Opel un jour, Opel pour toujours.
Ben déja...
Tu dis avoir changer les plaquettes et les disques mais à quel période?
Ensuite quel type de conduite tu as?
Un conduite sportive sollicite beaucoup plus les freins, donc les plaquettes et à l'extrème les disques...
Donc si tu pouvais nous donner les périodes déchanges.. style les derniers échanges de plaquettes ta voitures avait combien de km et combien elle a à présent?
Lorsque j'avais ma voiture de fonction, je changé les plaquettes tous les 23 000 km les pneus juste avant d'ailleur... et les disque suivait dans la foulée... mais je bourrinais, accélération rapide et frainage au dernier moment, conduite vive et sportive... mais ta voiture s'en rescent !!! Du coup au lieu de faire 40 000km avec des plaquettes voir plus je devais les changer à 20 000km...
Donc merci de nous dire l'expacement des échanges que l'on puisse juger de ton type de conduite et te dire si c'est normal !!!
Ensuie selon la marque de plaquette que tu montes certain disque le supporte plus ou moins...
enfin voilà
enfin voilà
greencorsa
- Moteur : 1800 16S
re frein
La première fois on m'a changé que les disques qui étaient voilés pas les plaquettes et la voiture avais 105 000 km.(Je n'est pas l'ABS)
Et ensuite les disques étaient encore voilés car la première fois ils ont pas changés les plaquette.
Donc pour la deuxième fois des disques + les plaquettes neuves.
Et après avoir fait le rodage c'est encore pareil.
Puis au mois de janvier je vais chez AD je lui explique le problème,
il essaie la voiture, fait un contrôle et me dit que c'est les disques qui sont voilés.
Donc il change encore les disques et plaquettes .
Je fait un rodage de 600 km .
Et j'ai toujours ce problème.
Donc vos avis sont les bienvenu.
Merci a tous
Merci a tous
greencorsa
- Moteur : 1800 16S
Désolé j'avais pas tilté.som28 a écrit :Pas d'ABS sur cette Corsa.
J'ai deja fait bloquer les roues sur 5 m.
Par rapport à tout ce que je sais faut controler le voile des disques, çà peut venir d'un étrier grippé ou roulement/moyeux défectueux mais normalement çà devrait pas le faire sur les deux roues avant en meme temps sauf grop coup de pas de chance.
greencorsa
- Moteur : 1800 16S
