[Corsa B]Sonde de température?
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
salut !
depuis quelques temps, mon afficheur n'affiche plus la température (il met 4 petits batons horizontaux)
la date s'affiche de temps en temps quand l'autoradio est allumé (tout le temps si autoradio éteint)
au début où ça déconnait, ça m'affichait 36° et 5 minutes après il mettait -12°
et maintenant il ne donne aucune info
d'où pourrait venir le problème ?
ou se trouve la sonde des températures ?
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
La sonde est derrière le pare-chocs, mais ton problème pourrait bien venir de l'afficheur lui-même. C'est assez fragile comme bidule...
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
ah mince !
je pensais que ça pouvait être un truc pas super bien branché ou un fil abimé ... c'est pas gênant en soit, mais autant que le bidule marche :???:
vs238268
Moteur : x16xe
Si c'est pas seulement la température qui s'affiche pas bien, c'est pas la connectique de la sonde. Après pour la connexion de la prise 'générale' sur l'afficheur, je vois mal comment il pourrait y avoir un mauvais contact. Y a un clips pour tenir la prise.
L'idéal serait que tu trouves un afficheur d'occas...
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
Si ta sonde est naze elle peut aussi te foutre le bordel sur l'afficheur...
Le mieux tu la deconnecte et tu verras de suite si tu as du progrès sur l'afficheur, si ça ne change rien c'est que ça ne provient pas de la sonde...
vs238268
Moteur : x16xe
corwin a écrit :Si ta sonde est naze elle peut aussi te foutre le bordel sur l'afficheur...
Non, si la sonde déconne, y a pas de raison pour qu'elle fasse foirer l'affichage de l'heure.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
TU es sur de ce que tu avances? Deconnecter la sonde ne coute pas grand chose et si c'est elle qui déconne elle le verra de suite...
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
l'heure s'affiche très bien, toujours à la bonne heure !
la date aussi mais reste parfois allumée malgré le fait que l'autoradio fonctionne
la température, toujours les 4 bâtons horizontaux
:wink:
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
A la base il faut être simple, tu n'as plus de température donc voit la sonde... débranche la sonde... tu verras si c'est la même chose...
Perso je pense plus que ta sonde est hs ou c'est déconnecté , si ton affichage est perturbé c'est aussi qu'elle peut déconner...
Mais avant d'acheter un afficheur d'occaz, je verrai d'abord la sonde
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
oki
donc la sonde est derrière le parechoc ... mais où et ça ressemble à quoi ?!
je serai capable de débrancher un truc qui faut pas ...
vs238268
Moteur : x16xe
Colo a écrit :oki
Il n'y a qu'une sonde derrière ton pare-chocs, par contre je sais plus où tu peux la débrancher.
vs238268
Moteur : x16xe
corwin a écrit :TU es sur de ce que tu avances? Deconnecter la sonde ne coute pas grand chose et si c'est elle qui déconne elle le verra de suite...
C'est vrai, ça coûte rien. Mais je suis sûr qu'une sonde qui déconne ne provoquera pas de perturbations au niveau de l'affichage de l'heure.
L'affichage des traits à la place de la température fait effectivement penser à un problème de sonde. Mais si l'affichage de l'heure est aléatoire (tout en affichant la bonne heure), ça veut dire qu'il y a un autre problème. C'est probablement pas un problème de connectique, sinon l'affichage de l'heure reprendrait 'à zéro'.
Comme les afficheurs tombent souvent en rade, je privilégie cette idée.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
non :lol: on va y arriver
l'heure s'affiche tout le temps
c'est la date (écran du milieu) qui s'allume parfois quand l'autoradio est allumé, ce qui ne devrait pas arriver puisque ce n'est pas l'autoradio d'origine !
quand l'autoradio est coupé, la date reste allumée (donc là c'est normal)
pour la température c'est toujours --.-°C
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Ben au moins il ne fait pas froid... :lol:
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
dans un sens je préfère qu'il m'affiche ça que 32°c suivi de -12, dans un laps de temps extrêmement court :P
mais s'il pouvait simplement me donner la température, ça me ferait plaisir :grin:
