Page 1 sur 3
clignotant qui clignote vite du coté gauche
Posté : mar. 08 avr. 2008 19:04
par kat01
Bonjour alors ça fait une semaine que j'ai mon clignotant du coté gauche qui clignote vite, et je pensai que c'étais une ampoule qui etait grillé,
mais en regardant tout a l'heure, impossible de trouvé l'ampoule grillé?
Est ce qu'il peut y avoir autre chose? merci
Car je ne trouve pas de quoi ça vien?
Et meme en changeant les ampoules c'est toujours la meme chose! merci
Posté : mar. 08 avr. 2008 19:24
par RedAngel
ca viens du relais des clignotants
si les clignos fonctionnent, ne te prends pas la tête
Posté : mar. 08 avr. 2008 20:05
par kat01
RedAngel a écrit :ca viens du relais des clignotants
Ok et je trouve ça ou alors? et y aura quoi a changé?
Posté : mar. 08 avr. 2008 22:03
par combo tour
Cherche d'ou viens le "tic tic" et tu trouvera une toute petite boite carrée .
C'est ca qu'il faut changer .
A+
combo tour
Posté : mer. 09 avr. 2008 10:11
par kat01
A+
combo tour
Ok bah merci pour l'indice je regarderai ca kan il aretera de pleuvoir
En esperant qu'elle soit pas trop planquée
Posté : mer. 09 avr. 2008 17:58
Si la vitesse de clignotement s'accèlère d'un côté c'est plutôt parce qu'une ampoule est grillée....
Posté : mer. 09 avr. 2008 19:58
par kat01
Bah justement isma, le probleme c'est qu'on a regardé les trois ampoule et les trois fonctionne, et on les a enlevé toute les trois et aucun a le filament cassé!
C'est ca le probleme
Si une d'elle est grillé pourquoi on la trouve pas?
Posté : mer. 09 avr. 2008 20:04
Quand tu dis qu'elles fonctionnent tu veux dire que quand tu mets le clignotant à gauche les 3 ampoules clignotent rapidement?
Ast tu changer quelque chose de particulier au niveau des ampoules?
Posté : mer. 09 avr. 2008 20:24
par kat01
isma_8 a écrit :Quand tu dis qu'elles fonctionnent tu veux dire que quand tu mets le clignotant à gauche les 3 ampoules clignotent rapidement?
Bah pour le moment on a juste demonté les feux avant et arriere gauche et regardé les ampoules et le filament n'a rien, il est entier, alors je pense que dimanche comme la voiture sera imobilisé, je regarderai avec les deux ampoule neuve que j'ai dans les boites de rechange, et si ca s'arrete de clignoté c'est que ca venai bien d'une des ampoules, mais qu'on ne pouvai pas voir qu'elle etait endomagé!
Et pour le moment je n'ai rien changé! comme je ne sait pas d'ou sa vient!
Posté : mer. 09 avr. 2008 20:25
par kat01
Et oui ce sont les trois qui clignotent rapidement
Posté : mer. 09 avr. 2008 20:38
Si une ampoule s'allume c'est que son filament n'a rien, donc pas la peine de la changer...
Curieux ton histoire mais dans ce cas il faut plutot regarder au niveau de ta centrale clignotante qui de mémoire se trouve dans la boite située à côté du bocal de lave glace dans la baie de pare brise.
Tu as deux relais, un pour chaque côté.
côté gauche -> R28
côté droit -> R29
Il te suffit de les inverser pour voir si çà vient du relais.
Posté : mer. 09 avr. 2008 21:10
par combo tour
Sauf erreur , les ampoules sont des 12V 21watt , si tu a mis une 12V 10watt , ca va clignoter plus vite .
controle tes ampoules .
A+
combo tour
Posté : jeu. 10 avr. 2008 9:44
par kat01
Ok merci isma et combo tour, je vais faire ça se week end je vous tien au courant, pour vous dire si j'ai trouvé d'ou ca venai!
Posté : jeu. 10 avr. 2008 16:48
combo tour a écrit :Sauf erreur , les ampoules sont des 12V 21watt , si tu a mis une 12V 10watt , ca va clignoter plus vite .
A+
combo tour
A ce niveau là tu peux pas te tromper sur Corsa C a cause des ergots de l'ampoule spécifique aux 21W
Posté : jeu. 10 avr. 2008 18:18
par combo tour
A+
combo tour
tout juste auguste ! , j'avais oublié ce détail .
Merci .
A+
combo tour
