[Corsa B] Antibrouillard a LEDS
Youlze
Message par Youlze »
Voila j'ai installé rapidement ce matin mes antibrouillards a LEDS fait maison.
Reste plus qu'à poser un fusible et isoler les raccords, pas eu le temps car surpris par la pluie
Ils culminent a seulement quelques cm du sol, j'ai hâte de voir le résultat en nocturne.
Vous pensez que ça va donner ?
PS: c'est plus pour être vu que pour voir :grin:
Prochaine étape montage de diodes Luxéons a la place des veilleuses :cool: :sad:
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Message par Overdoz »
Diodes Luxéons??? je ne connais pas, tu peut me dire ce que c'est???
Pour tes anti brouillard, sa fais jolie, moi j'aime bien. Tu peut nous montré comment tu as conçue tes anti brouillard vu que c'est du "Home made"...
A+ :wink:
:twisted: overdoz :twisted:
Clio RS2 ......
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Je connais les luxeons, mais tu est au courant qu'une LED est dangereuse pour les yeux ? surtout que les luxeons c'est des leds qui crache severe, attention a comment tu les as montés et surtout a ne pas éblouir pour aveugler les autres.
Youlze
Diodes luxeon http://cazae.kelio.org/site/index.php?2 ... effet-xeon
Sinon pour le montage des antibrouillards, il faut :
- démonter la lame en caoutchouc sous le pare choc
- percer a 2cm au dessus du niveau inferieur de la lame des trous de 5mm tous les 15mm à partir de 16cm du bord (pour ma part)
- 26 leds blaches 40 000mcd (13 de chaque coté) associées aux resistances adéquates pour brancher en 12V
- silicone pour isoler et proteger de l'eau (les pattes des leds rouilles facilement :sad: )
voila le montage de plus pres:
Pour Kenny, les veilleuses sur la Corsa B ne sont pas vue en direct (enfin je sais pas en fait quand j'ai eu la voiture les 2 etaient griller :lol: )
Donc je pense pas que ca va éblouirs.
Youlze
Resultat Full Night :
J'avoue que ca éblouit une lichette, je vais peut etre devoir ajouté une resistance pour atténuer la puissance
Modifié en dernier par Youlze le dim. 06 avr. 2008 20:25, modifié 1 fois.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
40 000mcd !!! mais tu es fou !!
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Ca donne bien. Mais à cette hauteur là, tu va devoir faire attention...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Youlze
Colo a écrit :40 000mcd !!! mais tu es fou !!
:grin: Mdr Colo, je sais que tu es une pro des leds, 40 000mcd te semble énorme? effectivement c'est énorme :lol:
Pieter, les leds sont faites en plastique plein, donc je pense pas qu'elles puissent se casser. et j'ai regardé, la lame a déjà frotté au centre mais aucune trace au niveau des leds, donc c'est vrai je ferais gaffe a ne plus trop frotter mais normalement y aura pas de soucis.
Justement j'ai fait exprès de les mettre si basse car la elles semblent vraiment effleuré le sol quand je roule, c'est l'effet que je recherchais, maintenant j'attends de voir si l'on me fait des appels de phare, dans ce cas j'ajusterai la puissance car je n'ai pas envie d'éblouir les autres usagers de la routes comme certain avec des kit HID pas adaptés :x
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Je sait pas maintenant, mais a l'époque ou je faisait des leds les luxeons avait pour point noir de chauffer beaucoup, attention a pas fondre le plastique autour du PC.
Youlze
Merci Kenny, j'ai oublier de préciser surement que la c'est des diodes normales 5mm 40 000mcd, les luxéons seront destinées à remplacer les veilleuses dans les phares, Luxeon 1w pour que ça ne chauffe pas trop.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
au fait i n'y a pas de restriction pour le CT ?
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
On coirais un ovni :lol:
Youlze
Bah prochain CT en Février 2010 donc j'ai le temps de voir venir :grin:
Sinon un seul appel de phare a 17h42, donc ça va je pense pas que ça dérange. Et un police municipal qui n'a pas bronché.
