voila je ne suis pas très doué en mécanique donc je vais essayer de vous donner pas mal d'info sur mon probleme avec ma titine!!
tout d'abor mon moteur est un 1.2l injection C12NZ de 1992.depuis quelque temp mon moteur cale tous ceul au ralenti qui est d'ailleur instable puis j'ai un gros manque de puissance parfois sur nationnal.on dirai que le moteur s'étouffe!en suivant pas mal de topic sur ce cite j'ai donc changer l'allumage (capteur d'arbre a came plus tete de delco), la bobine plus le module, le régulateur de ralentie; l'injecteur et le capteur du papillons!
depui a voiture marche mieu a chaud mais a froid c'est toujours la même chose le moteur démarre puis trente seconde après il cale!j'ai donc été chez opel et ils ont brancher la voiture et on relever un code érreure je crois qui disai mélange pauvre. le filtre à essence est neuf ainsi que les bougis et le kit d'admission direct et la vidnge fait oci ainsi que le filtre à huile!
merci de m'aider sa devien trés trés chiant!!!mdr
merci pour votre aide!
