Nous sommes le sam. 12 sept. 2026 8:30
stesade60
Messages : 11 Enregistré le : mar. 01 avr. 2008 13:06
par stesade60 » mar. 01 avr. 2008 13:42
donc voila j'explique sur mon corsaB 1L5d j'ai un probleme de compteur qui est apparu comme ca sans raison apparente, je n'ai plu de compteur kilometrique ni de compteur de vitesse, l'eclairage marche les temoins aussi, quelqu'un peut il m'aider?
Messages : 8728 Enregistré le : mer. 07 sept. 2005 15:50
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » mar. 01 avr. 2008 16:58
Peu être la fiche du compteur, demonte et regarde
stesade60
par stesade60 » ven. 04 avr. 2008 0:53
ce n'est pas la fiche du compteur c'est le cable qui est relié a la boite qui a casser je ferai un topics pour le demontage
stesade60
par stesade60 » dim. 06 avr. 2008 11:59
voila j'ai changé le cable hier et toujolurs rien, toujours en panne de compteur, quelqu'un peut il m'aider
Moteur : C16XE
par kenny » dim. 06 avr. 2008 12:22
Le compte tour est geré par l'alternateur sur les diesel, regarde également de ce coté la.
stesade60
par stesade60 » dim. 06 avr. 2008 13:28
je n'ai pas de compte tour dessus simplement un compteur de vitesse et un compteur kilometrique. Merci quand meme de la reponse
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » dim. 06 avr. 2008 14:39
verrifie que ton compteur est bien entrainé par le cable.
Si c'est oui dans ce cas le soucis vient du compteur, si c'est non dans ce cacs çà vient du capteur de la boite de vitesses
stesade60
par stesade60 » dim. 06 avr. 2008 15:00
je pense au capteur de boite de vitesse, car le compteur marche puisque quand je fais tourner le cable dans mes mains l'aiguilles bouge, le cable une fois monté le compteur non remonté le cble ne tourne pas. pour changer le capteur de boite suis je obligé de deposer la boite, et si ce n'est pas le cas comment procede t'on ?
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » dim. 06 avr. 2008 16:48
Le capteur est fixé sur la boitepar une vis de 10.
Qu'on se comprenne bien tu as bien changé la partie du cable fixée sur la boite de vitesse?
stesade60
par stesade60 » dim. 06 avr. 2008 17:59
oui j'ai changé le cable qui part de la boite et qui va jusqu'au compteur (86cm) de cable j'ai reserré et toujours rien donc a voir je redemonte tout mardi
