[Corsa B]help j'ai besoin de vous moteur qui démarre pas
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
bonjour tout le monde voilà j'ai récupérer une corsa avec l'interieure d'une tigra simplement le type a remonter le moteur de la tigra dans la corsa et le moteur se lance mais il ne démarre pas.
et comme je vois pas mal de personne doué ici je vous demande de l'aide
Je crois bien que l'arriver d'essence ne se fait pas donc qu'es ce que vous testerez a ma place en sachant qu'avec du starpilote le moteur demarre et que quand j'arréte le starpilote sa cale direct
:???: car je sais pas par où commencer
merci les gars ;)
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
voilà la béte pas d'arriver d'essence dans le filtre a essence en tout cas
j'ai deux tuyau pas brancher donc je cherche où il vont par la meme occas
combo tour
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
Si tu n'as pas d'essence dans le filtre , regarde du coté de la pompe à essence (sous les sièges arrière).
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
Cà c'est du montage à l'arrache!!!
As tu moyen de relever les codes erreurs?
Verrifie que l'alimentation de la pompe à essence mais à vue de nez çà sens le soucis d'antidémarrage.
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
ben non es ce qu'il y a possibiliter de ce faire sa propre prise diag?
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Gsr59 a écrit :ben non es ce qu'il y a possibiliter de ce faire sa propre prise diag?
Les codes erreurs c'est par ICI
C'est qui le mec qui a fait ce montage!!!
La voiture elle a déjà roulée avec ce moteur la??
Bon courage
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
le moteur tourné sans souci avant le type a eu un accident avec la tigra et il a tout remonter dans la voiture mais il na jamais réussi a le faire démarrer
et pour le code erreur je préfère pas :s je le sens pas lol par contre iy a t'il quelqu'un qui a le meme moteur que moi pour voir si il a pas oublier de fissible ou de relais??
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
C'est fait à l'arrache et ça se voit...
T'es sûr déjà d'avoir le bon calculo?
Sinon tes tuyaux c'est ceux qui vont au bocal de LDR. Mais normalement tu devrait en avoir 3...
Trouves-toi une rta et vérifie déjà que les câbles et capteurs sont tous en place. Idem pour le circuit de LDR.
Pour ton problème d'essence, est-ce que la pompe tourne? Est-ce que le relais (violet je crois) au pied du passager est en place?
Pis ben si tu la sens pas pour prendre les codes défaut, je vois pas trop comment tu pourrais la sentir pour finir le boulot....
J'espère que je t'apprends rien si je te dis qu'elle est loin d'être prête à rouler...
Bonne chance!
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
:smile: ou là ben je vais tester le code erreur mais pas aujourd'hui car j'aurai pas eu le temps de le faire sinon j'ai tout mon temps
je fais au fur et a mesure ce qui me permet d'appronfondir mes connaissances en matière de moteur essence voilà tout
Sinon
Je sais que le moteur est monter a l'arrache
je sais pas ce que c'est qu'une rta
le calculateur je l'ai vérifier mais il n'y a rien d'indiquer dessus
j'ai pas l'impression que la pompe tourne
et pour le relais je vais vérifier
Je veux la faire tourné avant de tout bien réparer et tout bien refaire
merci pour ton aide et pour ton encouragement
je vais également vérifier pour le liquide de refroidissement
merci bien :wink:
La RTA c'est la revue Technique Automobile, sans çà dur dur de trouver quoi que ce soit.
Pour le calculateur y a forcément quelque chose d'écrit dessus, sinon ce ne'est pas le calculateur que tu regarde.
Excuse moi d'avoir les impression que tes compétences sont trop limitées pour ce genre de boulot.
vs238268
Moteur : x16xe
Gsr59 a écrit ::smile: ou là ben je vais tester le code erreur mais pas aujourd'hui car j'aurai pas eu le temps de le faire sinon j'ai tout mon temps
Si t'es pas pressé tu y arriveras, c'est de la patience qu'il te faut!
Gsr59 a écrit : Sinon
Revue technique automobile, éditeur etai ou mieux haynes, la bible de ton auto, sans ça presque aucune chance! :wink:
Gsr59 a écrit : le calculateur je l'ai vérifier mais il n'y a rien d'indiquer dessus
merci bien :wink:
Ben fais pas tourner trop longtemps sans ldr en tout cas. Vois aussi pour trouver une courroie d'accessoires, sinon à la batterie ça tournera pas longtemps!
A moi pour les questions:
- Sur ta 2ème photo y a un fil qui pend, c'est quoi? Il va où?
- Et c'est quoi du starpilote?
(... :oops: et désolé pour le ton un peu agressif de mon 1er message...)
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
isma_8 a écrit :La RTA c'est la revue Technique Automobile, sans çà dur dur de trouver quoi que ce soit.
tu as raison :roll: mais il faut bien sy mettre un jour le diesel je connais l'essence c'est autre chose j'en ai jamais eu donc je demande et j'apprend
la revue technique je l'ai acheter mais vu les pannes on ne sais jamais peut etre que quelqu'un avait deja eu ce genre de souci
mais tu sais le moteur a était remonter par une personne que je connais pas elle me la donner car voilà il ne trouver pas la panne
pour vs238268
pas de souci sinon le star pilote c'est une bombe avec la quel on aspérge le filtre a air c'est imflamable et sa permet de démarré les moteur a froid quand il ne démarre pas
et pour te repondre les 2 fils je sais pas :x sa se balade il faut juste trouver ou il von
pour la pompe a injection j'ai pas l'impression qu'elle marche
et le relais je pense pas l'avoir je fais des photo de tout ça
Kalo_O
Moteur : 1L 12v
Message par Kalo_O »
Alors la tu a acheter un truc Enormement boure de default vues le meli melo des durite tu vas galerer je pense, les 2 durite mon l'air d'etre des durite d'eau chauffage.Pour ton Arrivée d'essence regarde ta pompe a Carburant est regarde si tu n'a pas d'arrivée d'essence pincée ou plier vu le meli-melo de tout cela Bonne chance pour la suite tu en aura besoins
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
des news j'ai fais quelque test et en faite c'est la pompe qui se trouve dans le réservoir d'essence qui ne dois plus fonctionner
c'est la maladie de cette voiture d'après opel
combien coute cette pompe???
et merci pour votre aide :wink:
Cherche sur Oscaro tu trouveras le prix.
