[Poste d'origine] - Encore et toujours...
FidelCastrol
Message par FidelCastrol »
Salut !
J'ai un "gros" (c'est relatif) problème.
Après avoir suivi à la lettre les instructions pour retirer le poste d'origine (Car 300) d'une Corsa B (de 98), c'est l'échec total.
Même le gars de chez Opel n'a pas pu enlever le poste en utilisant les crochets prévus à cet effet.
Il faut dire qu'il n'a pas bien cherché non plus (20 secondes entre son entrée dans la voiture et sa conclusion que ça ne sortait pas). J'ai bataillé avec les outils qu'il m'a prêté, et j'ai seulement réussi a me faire des bleus :-/
J'ai lu sur ce forum qu'on pouvait démonter le poste en passant par le cendrier/allume cigare.
Quelqu'un pourrai m'en dire plus, ou poster des photos ?
Aussi, est ce que ce genre de poste dispose d'une connectique aux normes ISO ? (ce serai bien pratique pour brancher le nouveau poste)
Merci d'avance pour vos réponses !
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
le mien était sorti tout seul ! :???:
sinon par le cendrier tu peux accéder à l'arrière de l'autoradio !
t'auras ptet plus de force pour le sortir en le poussant ... mais bon faudrait pas tout arracher non plus !
sinon, pour l'adaptateur il me semble que oui, mais je préfère parler les connaisseurs :lol: jme souviens plus trop si j'en ai eu besoin ou pas :wink:
FidelCastrol
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer d'aller voir une personne spécialisée dans la pose de postes :grin: Peut être qu'il arrivera à l'enlever.
C'est un ami d'un ami, donc peut être que ce sera un "service" :lol:
Sinon, démontage du bloc cendrier/allume-cigare :-/
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
je compte le faire sous peu pour placer convenablement mon poste (il n'est pas rentré complètement et ça fait franchement dégueu)
apparemment il y a juste quelques ptites vis et hop ... mais c'est toujours plus facile dans la théorie :lol:
si tu sais attendre environ une semaine, je serai en vacances, et je compte m'occuper de ça :wink:
même sans démonter le bloc cendrier, tu sais glisser tes doigts derrière mais bon faut pas voir des gros doigts quoi :lol:
FidelCastrol
Colo a écrit : même sans démonter le bloc cendrier, tu sais glisser tes doigts derrière mais bon faut pas voir des gros doigts quoi :lol:
Disons que je ne vois pas du tout par ou passer les doigts en fait :???:
Pour ceux qui se poseraient encore la question, c'est ma première voiture :???:
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
sous la boite à gant, il y a une tite tablette
entre cette tablette et la boite à gant, sur la gauche (donc vers l'autoradio) bin il n'y a pas de plastique, tu sais accéder avec la main au "cul" de l'autoradio
mais comme dit plus haut, faut pas des paluches de bucheron :P
FidelCastrol
Colo a écrit :sous la boite à gant, il y a une tite tablette
J'ai recruté un ami qui a de petites mimines eheheh. Ca devrait le faire !
On va tenter d'opérer la tuture dimanche matin. Mon ami est arrivé à la conclusion que le poste est boulonné. On pourra accrocher le boulon via cette ouverture sous la boite à gants ?
Si c'est le cas, ça va aller très très bien ;)
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
alors là j'en sais rien !
il y a surement moyen de démonter la tablette, parce que pour y glisser la tête ... faut qu'elle soit vraiment ptite :lol:
ou alorq avec un système de miroir ...
FidelCastrol
CA Y EST ! AHAHAHAH le poste est mort, longue vie au poste :P
En le sortant le poste, le bidule qui sert a sélectionner l'entrée d'air a cassé.
C'est pas vraiment grave, car on peut le bouger quand même (c'est juste la partie arrondie qui s'est cassée). Puis ça ne s'utilise pas tous les jours.
J'irais voir chez Opel combien ça peut couter, parce que là on dirait vraiment une voiture de pauvre ! Pas lavée, le rétro passager arraché, et ce truc là qui vient de sauter, sans compter les housses des sièges qui sont usées...ça fait pas vraiment serieux
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
pour un ptit bazard comme ça, tu vas dans une casse, ça te coutera pas grand chose :wink:
FidelCastrol
Colo a écrit :pour un ptit bazard comme ça, tu vas dans une casse, ça te coutera pas grand chose :wink:
Ca tombe bien, demain on doit aller récupérer un rétro dans une casse :oops: !
Ce matin, on monte le poste dans la tuture. Je vous tiens au courant si jamais on rencontre des difficultés. Mais ça devrait aller :grin:
{Edit}
C'est bon, c'est en place...mais ça ne tient pas des masses :roll: autant dire que si on tire dessus, le bloc soit disant antivol sort...et le poste avec :wink:
On va fixer ça demain midi, histoire de ne pas avoir de problèmes :lol:
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
comme ça le prochaine proprio va se galérer aussi pour changer le poste :lol: :lol: :lol:
FidelCastrol
Colo a écrit :comme ça le prochaine proprio va se galérer aussi pour changer le poste :lol: :lol: :lol:
Le prochain, il se retape le poste d'origine, tout pourri...je garde mon joli poste pour moi :lol:
FidelCastrol
Allons bon.
Le poste fonctionne bien, sauf qu'il ne semble pas mémoriser les stations et paramètres.
Même en l'éteignant correctement.
Quelqu'un à une idée ? j'ai entendu parler de fils à inverser au niveau des adaptateurs.
doudou
Moteur : 1.7DI16V
Message par doudou »
FidelCastrol a écrit :Allons bon.
salut,
pour ca c'est pas compliqué tu branche le +12v continu et le +12 v apres contact sur ton 12 v de ta voiture et sa marche.
normalemen sur ton poste c'est un fil jaune et un rouge selon les poste.
en esperan que ca ta aidé.
