PROBLEME AVEC LE CABLE D ALIMENTATION
Posté : mar. 11 mars 2008 21:34
par menexo
Bonjour je m'appele julien je suis agé de 18 ans
Je possède une opel corsa C essence
J'aimerais savoir comment puis-je faire passer le cable d'alimentation de mon ampli de la baterie a l'habitacle
Merci de me repondre
bien à vous
Julien
Posté : mar. 11 mars 2008 22:26
par **romano**
FONCTION RECHERCHE
Posté : mar. 11 mars 2008 22:28
par **romano**
Posté : mar. 11 mars 2008 22:33
par menexo
oui mais je suis un débutant des amis m'ont aider pour tous les autres cables mais ici j ai peur de démonter le moteur des essui glace vu que je ne m'y connait pas des masses .... De plus je me demande ce qu'il faut faire pour éviter l'humidité dans les fusibles je ne sais pas comment les isolé avec du cylicone oui ms j ai peur de mal faire ca je croayis qu'il y avais moyen de retrouver un trou directement comme dans une corsa B
Mais bon apperement non
Je pense que j'aurais plus de chance a aller dans un garage opel
Bien à vous
Julien
Posté : mar. 11 mars 2008 22:39
par **romano**
ouch, chez Opel.. ca va faire cher... Pourquoi veux tu démonter les moteurs d'essui glace ? Il suffit juste de sortir la partie plastique à la base du pare brise... sortir le bras d'essui glace coté conducteur si tu veux le sortir entièrement, ce que tu n'es pas obligé me semble...
Posté : mar. 11 mars 2008 22:44
par menexo
Quand tu dis de retirer la partie en plastique c la partie de cash fusible ?
Et je ne sais vrmt pas cmt demonter les essui glasses (conducteur) j'ai peur de ne rien remonter comme il le faut
JE vais aller voir comment faire ca
J'espere ( il n'y a que ca a faire lol )
Posté : mar. 11 mars 2008 22:46
par **romano**
Sortir le bras, il te faut enlever le cache plastique au niveau de l'articulation, tu as un écrou dessous, tu le dévisse, et tu tires sur le bras... il sort totu simplement. mAis peut être que tu n'es pas obligé de le sortir.. tu peux peut être faire passer le cable dessous simplement en jouant avec le jeu de la partie plastique... je ne sia spas si je me fais ben comprendre...
Posté : mar. 11 mars 2008 22:49
par menexo
pour l instant pas trop hélas
Je vais voir ca du week end car pour l'instant j ai une grippe intestinal
et je te tiens au courant je vais suivre tes instruction j aurais plus facile avec le capot ouvert dvt moi
en tout cas un grand merci et a bientot
bonne soirée
Posté : mar. 11 mars 2008 22:52
par **romano**
Commence à dévisser la partie plastique à la base du pare brise (une vis tout à droite, une autre tout à gauche et une au centre.. déja là, il va bouger... tu vas voir si tu peux le tirer suffisament pour faire passer le cable dessou... aprés, un trou dans la boite à fusible..le cable dedans et hop... tu le récup' dans l'habitacle comme décrit dans le tuto...
n'hésite pas
Bonne soirée !
