J'ai remplacer un rétro électrique hier sur ma corsa c de 2004...
Donc tu peux déja vérifier que tu es la cablage de présent... Démonte juste la platine des rétros (là où il y a les tweeters) tu vas voir le fil relié au tweeter, et normalement, tu as une seconde broche qui part du même faisceau et qui se branche sur le rétro. Si tu as pas ce cable là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Au pire, si tu la voies pas en sortant seulement la platine, tente de sortir le panneau de porte, au cas où il l'aurait scotché dedans... mais j'en doute. Ca, c'est pour le coté passager...
Coté conducteur... tu dois avoir deux broches de libres... l'une pour le rétro, et l'autre pour le boitier de commande. Ce qu'il faut que tu achètes. A acheter donc: 2 rétros élec, le boitier de commande et le contour de poignet qui va avec, les platines de rétros pour rétro électrique (tu as les grosses tiges toi pour le réglage)
Si t'as besoin d'aide...
