Demontage des caches portes corsa B
Posté : jeu. 06 mars 2008 18:39
par xboxin
Bonjour, bonsoir,
Voilà j'ai acheté un ensemble d'origine corsa b lève-vitres èlectrique, interupteurs d'origine, poignées + cablage ...
Je voudrai démonter mes caches portières intèrieur (je ne connais pas le terme exact) Garniture de portes ?
Bref, je veux démonter en toute propreté sans griffures vu que le plastique se
marque facilement.
Il y a t'il une technique ?
Faut il retirer le joint de vitre interieur avant tout ?
Ne pas tirer comme un "Boeuf" pour ne pas tout abimer ?
Merci de vos réponses :wink:
Posté : jeu. 06 mars 2008 19:23
par nocif
les reponse sont dans tes questions :lol:
juste demonter delicatement c'est tout sinon rien de bien compliquer deviser les vide poche ... :grin:
Re
Posté : jeu. 06 mars 2008 19:52
par xboxin
Bonsoir,
Je vais essayé de trouver dans ma cave un levier plastique , style demonte pneus de vélo pour faire force sur les parties ancrées afin de ne pas abimer la corrosserie et peinture. Le tournevis me fait peur dans ce genre de manipulations entré à force.
J'espère ne pas casser les ergos de fixation!
Merci à vous
Posté : jeu. 06 mars 2008 21:09
Une fois que tu as enleve les vis du bac, il tombe, pour le reste il y a des vis en haut de la poignee (derriere le cache tweeter), une en bas de la poignee et sur le cote de la porte (2)
pour le leve vitre il faut chopper une clip metallique (avec un crochet ca va tout seul)
apres tu ouvres la vitre a fond, tu souleve la garniture de porte et tu met un coup pour que le joint se decroche de la tole (il vient avec)
Re
Posté : jeu. 06 mars 2008 21:16
par xboxin
... Donc le joint inerieur de vitre se retire avec le panneau interieur si je comprend bien ?
(C'est lui que j'ai peur)
